Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
C302H
Hintergrund
Der Husky Air Compressor C302H ist ein Gerät, das Energie in potentielle Energie umwandelt, die in unter Druck stehender Luft – auch Druckluft genannt – gespeichert wird. Der Kompressor ist für verschiedene Anwendungen konzipiert, darunter Do-It-Yourself-Projekte im Haushalt, Kfz-Dienstleistungen und leichte industrielle Aufgaben.
Der Husky C302H ist mit einer 2-PS-ölgeschmierten Pumpe und einem 22,7-Liter-Tank ausgestattet. Er wird mit 120-V-Haushaltsstrom betrieben und kann einen maximalen Druck von 9,3 bar erreichen. Das Gerät ist mit einem Zylinder aus Gusseisen und Ventilplatten, einem Überlastschutz gegen Gerät wird zu heiß, einem pulverbeschichteten Stahltank für Widerstand gegen Korrosion, einem Manometer, einem Sicherheitsventil und zwei Universal-Steckern für den Anschluss von Druckluftwerkzeugen oder Aufblasdüsen ausgestattet. Er ist tragbar, wiegt 24,5 kg, hat einen Metallgriff an der Oberseite und steht auf Gummifüßen. Die Gesamtabmessungen des Geräts betragen etwa 50,8 x 45,7 x 101,6 cm.
Technische Details
  • Modellnummer: C302H
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Leistung: 2 PS
  • Tankinhalt: 22,7 Liter
  • Maximaler Druck: 9,3 bar
  • Stromversorgung: 120-V-Haushaltsstrom
  • Pumpentyp: Ölgeschmiert
  • Zylindermaterial: Gusseisen
  • Motorschutz: Überlastschutz
  • Tankmaterial: Pulverbeschichteter, warmgewalzter Stahl
  • Zusatzfunktionen: Manometer, Sicherheitsventil, zwei universelle Schnellkupplungs-Stecker
  • Stabilität: Gummifüße
  • Portabilität: Tragegriff aus Metall
  • Gewicht: 24,5 kg
  • Abmessungen: 50,8 x 45,7 x 101,6 cm (LxBxH)
Garantie
Der Husky Air Compressor C302H wird mit einer zweijährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und bietet somit Sicherheit gegen Herstellungsfehler, die auftreten könnten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Garantie nur für den Erstbesitzer gilt und einen Kaufbeleg erfordert, um sie in Anspruch zu nehmen. Schäden, die aus Missbrauch oder Unfällen resultieren, sind von dieser Garantie nicht abgedeckt. Daher sollte darauf geachtet werden, das Produkt bestimmungsgemäß zu verwenden und es vor möglichen Schäden zu bewahren. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du deinen Kaufbeleg vorlegen. Es ist daher ratsam, alle relevanten Unterlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort aufzubewahren.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 379
