Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
C303H
Hintergrund
Der Husky Air Compressor C303H ist ein tragbarer Luftkompressor von Husky Tools. Das Gerät ist in erster Linie für den Betrieb von Druckluftwerkzeugen und das Aufpumpen von Reifen im Haushalt, in der Werkstatt und im Automobilbereich vorgesehen. Er verfügt über einen Motor mit einer Spezifikation von 2,5 PS, 120 V, 60 Hz und einen Tank mit einem Fassungsvermögen von 11,4 Litern (3 Gallonen). Der maximale Druck beträgt 9,3 bar (135 PSI) und die Luftlieferleistung liegt bei 79 l/min (2,8 CFM) bei 6,2 bar (90 PSI). Die Stromversorgung erfolgt über ein Stromkabel mit einer Länge von 1,8 Metern (6 Fuß). Das Gerät misst 50,8 x 43,2 x 45,7 cm (20 x 17 x 18 Zoll) und wiegt 14,5 kg (32 lbs).
Der Luftkompressor bietet eine Reihe von Funktionen, darunter ein tragbares „Pancake“-Design mit Tragegriff, einen Direktantrieb-Induktionsmotor mit thermischem Überlastschutz sowie einen 11,4-Liter-Tank für eine beachtliche Luftspeicherkapazität. Zudem verfügt er über eine Schnellkupplung zum Anschließen von Druckluftschläuchen und Zubehör, einen Hochleistungsdruckregler, zwei Manometer und Gummifüße, um Bewegungen oder Vibrationen zu vermeiden. Dieser Luftkompressor eignet sich zum Aufpumpen von Auto-, LKW- und Fahrradreifen und kann Tacker, Nagler und andere Druckluftwerkzeuge betreiben. Der maximale Druck von 9,3 bar (135 PSI) ermöglicht sogar das Aufpumpen großer LKW-Reifen, und das Tankvolumen von 11,4 Litern sorgt für längere Betriebszeiten zwischen den Nachfüllvorgängen.
Technische Details
  • Motor: 2,5 PS, 120 V, 60 Hz
  • Tankinhalt: 11,4 Liter (3 Gallonen)
  • Max. Druck: 9,3 bar (135 PSI)
  • Luftlieferleistung: 79 l/min (2,8 CFM) bei 6,2 bar (90 PSI)
  • Stromversorgung: Kabelgebunden (Elektro)
  • Länge des Stromkabels: 1,8 m (6 Fuß)
  • Abmessungen: 50,8 x 43,2 x 45,7 cm (20 x 17 x 18 Zoll)
  • Gewicht: 14,5 kg (32 lbs)
Garantie
Der Husky Air Compressor C303H wird mit einer zweijährigen eingeschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab. Bitte beachte, dass die Garantie nur mit Kaufbeleg gültig ist und ausschließlich den Erstkäufer des Produkts abdeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel der Kaufbeleg vorzulegen und Kontakt mit Husky Tools oder dem Einzelhändler aufzunehmen, bei dem das Produkt erworben wurde.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 675
