Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
C803H
Hintergrund
Der Husky Air Compressor C803H ist ein mobiler Kompressor von Husky Tools. Das Produkt wurde für verschiedene Einsatzzwecke entwickelt, wie den Betrieb von Druckluftwerkzeugen sowie das Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen in Umgebungen wie Haushalten, Werkstätten und im Kfz-Bereich. Das Gerät wird von einem elektrischen Motor mit Kabel betrieben, der eine Leistung von 1,5 PS, 120 V und 12 A aufweist. Das Gerät verfügt über einen Tank mit einem Fassungsvermögen von 11,4 Litern (3 Gallonen) und kann einen maximalen Druck von 9,3 bar (135 PSI) liefern. Die Luftlieferleistung dieses Kompressors wird auf ca. 56,6 l/min (2,0 SCFM) bei 6,2 bar (90 PSI) geschätzt. Das Produkt ist zudem mit einer ölgeschmierten Pumpe ausgestattet.
Das Design des Husky Air Compressor C803H legt Wert auf Komfort und Mobilität und bietet eine aufrechte, tragbare Konstruktion mit Rädern und einem Griff für den einfachen Transport. Schnellanschluss-Kupplungen sind im Design integriert, um Reifen effizient aufzupumpen und Druckluftwerkzeuge zu betreiben. Das Gerät bietet zudem sowohl regulierte als auch unregulierte Luftdruckauslässe. Eine automatische Abschaltfunktion ist enthalten, die bei Erreichen des maximalen Drucks auslöst, und ein thermischer Überlastschutz ist ebenfalls in das Design integriert. Zusätzliche Funktionen umfassen einen Druckluftschlauch und einen Tragegriff. Die Abmessungen dieses Kompressors betragen 43 x 43 x 46 cm (17 x 17 x 18 Zoll) und er wiegt 14,5 kg (32 lbs).
Technische Details
  • Stromquelle: Elektrisch mit Kabel
  • Motor: 1,5 PS, 120 V, 12 A
  • Tankkapazität: 11,4 Liter (3 Gallonen)
  • Max. Druck: 9,3 bar (135 PSI)
  • Luftlieferleistung: 56,6 l/min (2,0 SCFM) bei 6,2 bar (90 PSI)
  • Pumpe: Ölgeschmiert
  • Länge des Netzkabels: 1,8 m (6 ft)
  • Abmessungen: 43 x 43 x 46 cm (17 x 17 x 18 Zoll)
  • Gewicht: 14,5 kg (32 lbs)
Garantie
Für den Husky Air Compressor C803H gilt eine eingeschränkte 2-Jahres-Herstellergarantie. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch des Produkts auftreten können. Es kann jedoch Einschränkungen geben, was durch die Garantie abgedeckt ist; daher ist es wichtig, diese zu verstehen, bevor du einen Anspruch geltend machst. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du möglicherweise den Hersteller kontaktieren, Details zum Defekt angeben und das Produkt eventuell zur Überprüfung einsenden. Es ist immer am besten, direkt mit dem Hersteller zu sprechen oder in deiner Produktanleitung nachzusehen, um die genauesten Informationen darüber zu erhalten, wie du deine Garantie in Anspruch nehmen kannst.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 454
