Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
CT10H
Hintergrund
Der Husky Air Compressor CT10H ist ein Gerät, das dazu dient, Luft für verschiedene Zwecke unter Druck zu setzen. Er wird hauptsächlich in Haushalten, Werkstätten und im Automobilbereich eingesetzt, wo er pneumatische Werkzeuge antreibt und Reifen aufpumpt. Das Gerät ist mit einem 10-PS-Elektromotor ausgestattet, verfügt über einen Tank mit einem Fassungsvermögen von 38 Litern und kann 9,7 m³/h Luft bei 6,2 bar liefern. Der maximal erreichbare Druck liegt bei 9,3 bar. Die Abmessungen des Kompressors betragen 76,2 x 48,3 x 101,6 cm und er hat ein Gewicht von 71,2 kg.
Dieser Luftkompressor ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, darunter eine ölgeschmierte Pumpe für einen kühlen und leisen Betrieb, ein thermischer Überlastschutz zum Schutz des Motors vor Schäden sowie ein Schnellanschluss für den Luftauslass, um den Anschluss von Werkzeugen zu vereinfachen. Er verfügt außerdem über große Reifen und einen vorderen Handgriff zur Erhöhung der Mobilität. Ein manuelles Ablassventil ist für das Entfernen von Feuchtigkeit aus dem Tank enthalten. Das Gerät besitzt zudem zwei regulierte Luftauslässe, wodurch Benutzer mehrere Werkzeuge gleichzeitig betreiben können.
Technische Details
  • Stromquelle: 10-PS-Elektromotor
  • Tankkapazität: 38 Liter
  • Luftleistung: 9,7 m³/h bei 6,2 bar
  • Maximaler Druck: 9,3 bar
  • Länge des Netzkabels: 7,6 m
  • Abmessungen: 76,2 x 48,3 x 101,6 cm
  • Gewicht: 71,2 kg
Garantie
Für den Husky Air Compressor CT10H gilt eine beschränkte 12-monatige Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und stellt sicher, dass das von dir gekaufte Produkt von hoher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ist. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Garantie nur für den ursprünglichen Käufer des Produkts gilt und bei der Geltendmachung eines Anspruchs einen Kaufbeleg erfordert. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fahrlässigkeit entstehen, sind nicht durch diese Garantie abgedeckt.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 393
