Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
F226VWD
Hintergrund
Der Husky F226VWD Luftkompressor ist ein vertikaler Luftkompressor, der für verschiedene Anwendungen konzipiert ist, darunter Heimwerkerprojekte, Kfz-Dienstleistungen und leichte industrielle Aufgaben. Dieses Produkt ist mit einem 2,6 PS, 120V Motor und einem 98-Liter-Tank ausgestattet. Er erreicht einen maximalen Druck von 9,3 bar (135 PSI) und liefert eine Luftleistung von 161 l/min (5,7 SCFM) bei 6,2 bar (90 PSI). Die Pumpe wird mit Öl geschmiert und das Gerät wird mit einem 1,8 Meter (6 Fuß) langen Netzkabel betrieben.
Der Luftkompressor verfügt über eine ölgeschmierte Gusseisen-Zweizylinderpumpe, die einen gleichmäßigen und leisen Betrieb gewährleistet. Er wird mit einem vertikal ausgelegten Aluminiumtank geliefert, um weniger Stellfläche zu beanspruchen. Der Motor ist gegen thermische Überlastung geschützt. Das Gerät verfügt über eine automatische Start-/Stopp-Funktion, um Energie zu sparen, wobei der Tankdruck bei Nichtgebrauch zwischen 8,3 und 9,3 bar (120-135 PSI) gehalten wird und das Gerät neu startet, wenn der Tankdruck unter 8,3 bar (120 PSI) fällt. Er enthält zwei leicht ablesbare Manometer, mit denen Benutzer sowohl den Tank- als auch den Ausgangsdruck überwachen können.
Der Husky F226VWD Luftkompressor kann verschiedene Druckluftwerkzeuge wie Nagelpistolen, Hefter, Sprühpistolen, Schlagschrauber, Ratschen, Bohrer, Schleifmaschinen und andere antreiben. Er eignet sich für Aufgaben, die einen moderaten Luftstrom erfordern, wie z. B. Kfz-Dienstleistungen, Holzbearbeitung, Bauwesen, HLK-Anwendungen und Schweißen. Der 98-Liter-Tank ermöglicht längere Laufzeiten zwischen den Kompressorzyklen. Routinemäßige Wartungsarbeiten, einschließlich des Ablassens von Kondenswasser aus dem Tank und des Ölwechsels, sind für einen optimalen Betrieb erforderlich. Eine ausreichende Belüftung wird empfohlen, um eine Überhitzung zu vermeiden, und der Kompressor sollte vor Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geschützt werden.
Technische Details
  • Modellnummer: F226VWD
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Motor: 2,6 PS, 120V
  • Tankgröße: 98 Liter (26 Gallonen)
  • Maximaler Druck: 9,3 bar (135 PSI)
  • Luftleistung: 161 l/min (5,7 SCFM) bei 6,2 bar (90 PSI)
  • Pumpentyp: Ölgeschmiert
  • Netzkabellänge: 1,8 Meter (6 Fuß)
Herstellergarantie
Der Husky F226VWD Luftkompressor bietet eine 2-jährige beschränkte Herstellergarantie. Diese Garantie deckt Defekte ab, die aufgrund der verwendeten Materialien und der Verarbeitung auftreten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Verschleißteile wie Ventile und Dichtungen nicht von dieser Garantie abgedeckt sind. Darüber hinaus erlischt die Garantie bei Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung oder mangelhafter Wartung. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Benutzer wahrscheinlich einen Kaufbeleg vorlegen und den Kundendienst von Husky kontaktieren, wobei der genaue Prozess variieren kann und zusätzliche Schritte erforderlich sein könnten. Beziehe dich immer auf die mit dem Produkt gelieferten Garantieinformationen oder kontaktiere den Hersteller für spezifische Anweisungen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 350
