Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
F2S26VWDVP1
Hintergrund
Der Husky Air Compressor F2S26VWDVP1 ist ein tragbarer Kompressor. Er umfasst einen vertikalen 98-Liter-Drucklufttank und eine 2-PS-Pumpe, die mit Öl geschmiert wird. Diese Pumpe hat eine Kapazität von 161,4 Litern pro Minute (CFM) bei einem Druck von 6,2 bar (90 PSI).
Der Husky F2S26VWDVP1 wird typischerweise in Heimwerkstätten, im Autoservice und bei kleinen Bauprojekten eingesetzt. Die ölgeschmierte Pumpe sorgt für kühlere Betriebstemperaturen und weniger Verschleiß. Der 98-Liter-Tank führt zu längeren Abständen zwischen den Startzyklen. Der Kompressor verfügt über zwei universelle Schnellanschlüsse, die den Anschluss von Druckluftwerkzeugen und Zubehör ermöglichen und den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Werkzeuge gestatten. Das 1,8 Meter lange Netzkabel bietet eine gewisse Flexibilität bei der Platzierung des Kompressors.
Technische Details
  • Modellnummer: F2S26VWDVP1
  • Produkttyp: Kompressor
  • Tankgröße: 98 Liter
  • Pumpentyp: Ölgeschmiert
  • Leistung: 2 PS
  • Spannung: 120 V
  • Stromstärke: 15 Ampere
  • Maximaler Druck: 9,3 bar
  • Luftliefermenge: 161,4 l/min bei 6,2 bar
  • Pumpendrehzahl: 1725 U/min
  • Anschlüsse: (2) universelle Schnellanschlüsse
  • Netzkabellänge: 1,8 m
  • Abmessungen: 61 x 61 x 127 cm
  • Gewicht: 46,7 kg
Garantie
Der Husky Air Compressor F2S26VWDVP1 wird mit einer eingeschränkten Garantie von 2 Jahren geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die während dieses Zeitraums auftreten können. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie nur mit Kaufbeleg und bei nachgewiesener ordnungsgemäßer Wartung gültig ist. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du den erforderlichen Kaufbeleg vorlegen und nachweisen, dass das Produkt korrekt gewartet wurde.
Husky 20/26-Gallon Portable Air Compressor Bedienungs- und Wartungsanleitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 332
