1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
F2S26VWDVP
Hintergrund
Der Husky Air Compressor F2S26VWDVP ist ein elektrischer Luftkompressor von Husky Tools. Dieser Luftkompressor verfügt über ein Tankvolumen von 2,6 Gallonen und kann einen maximalen Druck von 150 PSI liefern. Der Luftkompressor eignet sich gut für kleine Heimwerkerprojekte und Kfz-Anwendungen.
Dieser Luftkompressor ist leicht und tragbar konzipiert und wiegt 30 lbs. Das Design ist kompakt und aufrecht und umfasst einen Stahl-Überrollkäfig, um die Komponenten zu schützen. Der 2,6-Gallonen-Tank verfügt über ein leicht ablesbares Manometer und ein manuell zu bedienendes Ventil. Der Luftkompressor arbeitet automatisch; er startet und stoppt, wenn der Druck im Tank abfällt oder seine maximale Kapazität erreicht. Diese Funktion ermöglicht es dem Luftkompressor, den Druck effektiv ohne Überlastung aufrechtzuerhalten. Ein thermischer Überlastschutz verhindert, dass der Luftkompressor überhitzt.
Technische Details
- Motor: 1,5 PS Induktionsmotor
- Tankkapazität: 2,6 Gallonen
- Pumpe: Ölfreie Direktantriebspumpe
- Max. Druck: 150 PSI
- Luftleistung: 2,0 SCFM bei 90 PSI
- Stromquelle: Standard 120V Haushaltssteckdose
- Netzkabel: 6 ft
- Gewicht: 30 lbs
- Design: Kompaktes, aufrechtes Design mit Stahl-Überrollkäfig
- Manometer: Leicht ablesbar
- Ventil: Manuell
- Automatischer Start und Stopp: Ja
- Thermischer Überlastschutz: Ja
Garantie
Für den Husky Air Compressor F2S26VWDVP gilt eine eingeschränkte 1-Jahres-Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie nur Teile abdeckt, nicht jedoch Arbeitskosten oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, ist ein Kaufnachweis erforderlich, der sicherstellt, dass das Produkt innerhalb der Garantiezeit liegt und von einer seriösen Quelle erworben wurde.
Bedienungsanleitung für den tragbaren 26-Gallonen-Luftkompressor von Husky
