Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
H1504ST
Hintergrund
Der Husky Air Compressor H1504ST ist ein Kompressor mit einem Fassungsvermögen von 4 Gallonen (ca. 15 l), der von Nu Air hergestellt wird. Er ist tragbar und wird hauptsächlich für Aufgaben im Heim- und Hobbybereich eingesetzt. Seine Hauptfunktion besteht darin, Druckluft für verschiedene Arbeiten bereitzustellen. Dazu gehören der Betrieb von Druckluftwerkzeugen, das Aufpumpen von Reifen und Sportausrüstung sowie das Freiblasen von Rohren oder das Entfernen von Staub.
Der Husky Air Compressor H1504ST wird von einem 120-Volt-Elektromotor angetrieben und verfügt über eine automatische Start-/Stopp-Funktion, sodass er sich bei Bedarf automatisch einschaltet und bei Nichtgebrauch abschaltet. Zudem besitzt er eine ölfreie Pumpe, was den Betrieb ohne regelmäßige Wartung oder Ölwechsel ermöglicht. Sein kompaktes Design umfasst einen Tragegriff, wodurch er bequem an verschiedene Einsatzorte transportiert werden kann.
Technische Details
  • Hersteller: Nu Air
  • Marke: Husky
  • Modellnummer: H1504ST-R
  • Stromquelle: Kabelgebunden, elektrisch
  • Spannung: 120 Volt
  • Fassungsvermögen: 4 Gallonen (ca. 15 l)
  • Bauart: Tragbar
  • Besondere Merkmale: Tragbar
  • Funktion: Der H1504ST ist für den Heim- und Hobbygebrauch konzipiert. Er verfügt über einen 4-Gallonen-Tank und einen maximalen Druck von 120 PSI (ca. 8,3 bar), um ausreichend Druckluft für Aufgaben wie den Betrieb von Druckluftwerkzeugen, das Aufpumpen von Reifen und Sportausrüstung, das Reinigen von Rohren oder das Entfernen von Staub und mehr bereitzustellen.
  • Motor: Das Gerät wird von einem 120-Volt-Elektromotor angetrieben und verfügt über eine automatische Start-/Stopp-Funktion sowie eine ölfreie Pumpe für wartungsfreien Betrieb.
  • Design: Das kompakte, leichte Design mit Tragegriff erleichtert den Transport des Kompressors dorthin, wo Druckluft benötigt wird.
  • Sicherheitsmerkmale: Das Gerät enthält einen Überlastschutz, um ein Durchbrennen des Motors zu verhindern, sowie einen automatischen Druckschalter, der den Motor abschaltet, sobald der volle Druck erreicht ist. Der Tank ist ASME-zertifiziert.
Garantie
Der Husky Air Compressor H1504ST wird bei privater Nutzung mit einer einjährigen eingeschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt Mängel ab, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern auftreten können. Es ist jedoch zu beachten, dass normale Verschleißteile wie Luftfilter nicht unter diese Garantie fallen. Wenn du die Garantie in Anspruch nehmen möchtest, ist es in der Regel am besten, sich direkt an den Hersteller zu wenden. Halte deinen Kaufbeleg sowie Einzelheiten zum Defekt oder Problem bereit.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 578
