Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
H1506FWH
Hintergrund
Der Husky Air Compressor H1506FWH ist ein tragbarer, elektrischer Luftkompressor. Dieses Produkt ist vielseitig einsetzbar, unter anderem zum Betreiben von Druckluftwerkzeugen und zum Aufpumpen von Reifen, was es sowohl für Anwendungen im Haushalt als auch im Automobilbereich geeignet macht.
Der Luftkompressor ist mit einem 1,5-PS-starken, ölfreien Elektromotor und einem 22,7-Liter-Tank ausgestattet. Er erzeugt einen maximalen Druck von 9,3 bar (135 PSI) und liefert 79 l/min (2,8 CFM) bei 6,2 bar (90 PSI). Das Produkt hat eine Einschaltdauer von 33 % bei 6,2 bar (90 PSI) und wird über eine haushaltsübliche 120-V-Steckdose betrieben. Die Abmessungen des Luftkompressors betragen 51 x 48 x 97 cm und er wiegt 25,9 kg.
Der Luftkompressor zeichnet sich durch ein kompaktes, tragbares Design mit Tragegriff aus. Er verwendet eine ölfreie Pumpe, was regelmäßige Wartung überflüssig macht. Der Lufttank besteht aus Gusseisen und ist mit einer Pulverbeschichtung versehen, um Rost vorzubeugen. Das Produkt verfügt über einen Regler, zwei Manometer, zwei Schnellanschlusskupplungen und einen 7,6 Meter langen Spiralschlauch. Der Motor ist durch einen Überlastschalter gegen Beschädigungen geschützt.
Der Luftkompressor eignet sich für DIY-Projekte im Haushalt, Automobilanwendungen wie das Aufpumpen von Reifen, das Entfernen von Staub, den Betrieb von Dachnaglern, Airbrush-Arbeiten und mehr. Sein 22,7-Liter-Tank stellt ausreichend Luftspeicher für den intermittierenden Betrieb von Druckluftwerkzeugen sicher. Durch die ölfreie Pumpenkonstruktion ist keine Schmierung erforderlich. Das Produkt kann einen Autoreifen mittlerer Größe in etwa 5 Minuten von vollständig platt auf vollen Druck aufpumpen. Er verfügt über eine automatische Start-/Stopp-Funktion, die den Motor aktiviert, wenn der Tankdruck abfällt, und ihn deaktiviert, wenn der maximale Druck erreicht ist. Der Luftkompressor ist zudem mit Gummifüßen ausgestattet, um Vibrationen zu minimieren.
Technische Details
  • Modellnummer: H1506FWH
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Motor: 1,5-PS-ölfreier Elektromotor
  • Tankkapazität: 22,7 Liter
  • Maximaler Druck: 9,3 bar (135 PSI)
  • Luftleistung: 79 l/min (2,8 CFM) bei 6,2 bar (90 PSI)
  • Stromquelle: Standard-Haushaltssteckdose 120 V
  • Einschaltdauer: 33 % bei 6,2 bar (90 PSI)
  • Abmessungen: 51 x 48 x 97 cm
  • Gewicht: 25,9 kg
Garantie
Auf den Husky Air Compressor H1506FWH wird eine zweijährige beschränkte Garantie gewährt. Diese Garantie deckt ausdrücklich Defekte an Material und Verarbeitung ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder normalen Verschleiß entstehen. Zudem ist die Garantie nicht übertragbar und Kunden sind verpflichtet, einen Kaufbeleg vorzulegen. Im Falle eines Defekts liegt es im Ermessen von Husky, die defekten Teile gemäß den Garantiebedingungen zu reparieren oder zu ersetzen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 603
