Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Modelle
TA-2530B
Hintergrund
Der Husky Luftkompressor TA-2530B ist ein Luftkompressor von Husky Tools. Er wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Aufgaben in unterschiedlichen Umgebungen wie Haushalten, Bauernhöfen und in der Kfz-Werkstatt zu erfüllen und verschiedene Druckluftwerkzeuge und Geräte mit Energie zu versorgen.
Zu den Spezifikationen des Husky Luftkompressor TA-2530B gehört ein 2,5-PS-Motor, der mit 120 V und 60 Hz betrieben wird. Er verfügt über ein Tankvolumen von 114 Litern und kann 5,3 CFM bei 40 PSI und 4,7 CFM bei 90 PSI liefern. Der maximale Ausgangsdruck beträgt 135 PSI. Die Pumpe ist ölgeschmiert und das Netzkabel hat eine Länge von 1,8 Metern. Die Abmessungen des Luftkompressors betragen 76,2 x 48,3 x 101,6 cm und er wiegt 44 kg. Der Luftkompressor verfügt über eine ölgeschmierte Pumpe für eine konstante Leistung, einen 114-Liter-Lufttank für den längeren Einsatz von Druckluftwerkzeugen sowie einen maximalen Druck von 135 PSI für die meisten Druckluftgeräte. Er ist mit Rädern und einem Griff tragbar gestaltet und umfasst zwei universelle Schnellkupplungen für den Anschluss von Luftschläuchen. Ein Überlastungsschutz verhindert zudem Motorschäden. Der Luftkompressor TA-2530B ist für Anwender konzipiert, die Druckluft für Aufgaben wie den Betrieb von Schlagschraubern, Ratschen, Sprühpistolen, Airbrush-Pistolen, Naglern und anderen Druckluftgeräten benötigen. Der große Tank speichert mehr Luft und reduziert so die Notwendigkeit für häufige Neustarts.
Technische Details
  • Motor: 2,5 PS, 120 V, 60 Hz
  • Tankvolumen: 114 l
  • CFM bei 40 PSI: 5,3
  • CFM bei 90 PSI: 4,7
  • Max. PSI: 135
  • Pumpentyp: Ölgeschmiert
  • Netzkabel: 1,8 m
  • Abmessungen: 76,2 x 48,3 x 101,6 cm
  • Gewicht: 44 kg
Garantie
Der Husky Luftkompressor TA-2530B wird mit einer einjährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler des Produkts ab. Im Falle eines Defekts repariert oder ersetzt das Unternehmen die fehlerhaften Teile ohne zusätzliche Kosten. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten Kunden ihren Kaufbeleg aufbewahren und das Unternehmen innerhalb des Garantiezeitraums über den Fehler informieren. Das Produkt muss dann unter Einhaltung der Anweisungen des Unternehmens zur Reparatur oder zum Austausch an das Unternehmen zurückgeschickt werden.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 932
