Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
TF291203AJ
Hintergrund
Der Husky Air Compressor TF291203AJ ist ein tragbarer Luftkompressor, der für den Betrieb von Druckluftwerkzeugen und das Aufpumpen von Reifen konzipiert ist. Er wird von Husky Tools hergestellt und ist primär für den Gebrauch zu Hause und in der Werkstatt vorgesehen. Zu den technischen Daten des Luftkompressors gehören eine Leistung von 2,0 PS, ein Tankvolumen von 9,8 Litern und eine Luftförderleistung von 68 l/min bei 6,2 bar. Der maximale Druck beträgt 9,3 bar. Dieses kabelgebundene Elektrogerät arbeitet mit einer Spannung von 120 V und benötigt eine Stromstärke von 15 A. Der Kompressor verfügt über eine ölfreie Pumpe und wiegt etwa 13,2 kg.
Der Luftkompressor TF291203AJ bietet Funktionen wie einen ölfreien 2,0-PS-Elektromotor für kurze Wiederherstellungszeiten. Sein 9,8-Liter-Tank speichert Druckluft und ermöglicht längere Laufzeiten für Druckluftwerkzeuge. Das Modell enthält zudem eine Schnellkupplung für den einfachen Anschluss beim Aufpumpen von Reifen oder beim Betrieb von Druckluftwerkzeugen. Er zeichnet sich durch ein tragbares und leichtes Design aus, komplett mit einem Tragegriff für den einfachen Transport. Gummifüße sind enthalten, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern. Ein Druckregler mit Manometer ermöglicht es Nutzern, den Abschaltdruck in einem Bereich von 5,5 bis 9,3 bar voreinzustellen. Zusätzlich ist ein manueller thermischer Überlastschutz integriert, um Überhitzung zu vermeiden. Der Husky TF291203AJ Luftkompressor ist für eine Vielzahl von Anwendungen konzipiert, darunter das Aufpumpen von Reifen sowie der Betrieb kleiner Druckluftwerkzeuge wie Nagler, Klammergeräte, Tacker, Stabschleifer und Airbrush-Pistolen. Er kann eine intermittierende Leistung von 68 l/min bei 6,2 bar liefern, was den Betrieb von jeweils einem Druckluftwerkzeug ermöglicht. Die ölfreie Pumpe erfordert keine Wartung.
Technische Details
  • Modellnummer: TF291203AJ
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Hersteller: Husky Tools
  • Leistung: 2,0 PS
  • Tankkapazität: 9,8 Liter
  • Luftförderleistung: 68 l/min bei 6,2 bar
  • Maximaldruck: 9,3 bar
  • Stromquelle: Kabelgebundener Elektroanschluss
  • Spannung: 120 V
  • Stromstärke: 15 A
  • Pumpentyp: Ölfrei
  • Gewicht: 13,2 kg
Garantie
Für den Husky Air Compressor TF291203AJ gilt eine eingeschränkte Herstellergarantie von 2 Jahren. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb dieses Zeitraums bei normaler Nutzung auftreten können. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist ein Kaufbeleg erforderlich, der zur Überprüfung des Garantiezeitraums dient. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie nur für typische Wohnanwendungen gilt und keine gewerbliche oder industrielle Nutzung abdeckt. Eine solche Nutzung führt zum Erlöschen der Garantie. Zudem sind Verbrauchsteile wie Filter nicht in der Garantie enthalten. Im Falle von Fehlern oder Problemen kontaktiere den Hersteller unter Vorlage deines Kaufbelegs, um den Garantieprozess einzuleiten.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 336
