Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
nuheara.com zeigt den Artikel auf ihrer Webseite, erwähnt jedoch nicht, dass er nicht mehr unterstützt wird.
Das Gerät ist berüchtigt für ein Ladegerät, das es oft nicht schafft, die Buds auf die Ladeelektroden zu drücken, sodass sie nie richtig laden. Dies führt schließlich dazu, dass die Akkus der Buds versagen, während das Ladegerät weiterhin anzeigt, dass mit den Buds alles in Ordnung sei.
Der technische Support von Nuheara teilte mir am 12.12.2012 mit, dass sie keine Akkus austauschen und dass es mir freistehe, weitere 400 US-Dollar für das nächste Upgrade-Modell auszugeben. Die Akkus sind Standardware.
Obwohl sie für Menschen mit Hörschädigung gedacht sind, die meist älter sind, bestehen die App-Menüs aus grauem Text auf grauem Hintergrund mit Menüs, die verschwinden.
Wenn sie funktionieren, sind sie fantastisch.
Teardown-Bilder sind beigefügt. Diese stammen aus einer Online-Quelle.
https://fccid.io/2AKMGMFP0000005/Interna...
und
https://fccid.io/2AKMG00000NU317/Interna...
Die Buds lassen sich öffnen, indem man vorsichtig, aber bestimmt ein Plektrum entlang der Gehäusenaht schiebt.
Sobald sie teilweise geöffnet sind, lege vorsichtig den Bluetooth-Sender/Empfänger und die Antenne frei.
Die rot markierten Punkte müssen entlötet werden, um den Akku zu entfernen.
Der Akku ist ein CP1654.
Ich empfehle diese beiden für 16,99 $. Sie sehen aus wie das Original der Marke Varta und sind mit einer Isolierung versehen.
https://www.amazon.com/CP1654-soundsport...
Er ist isoliert und verfügt über Kabel für ein einfaches Anlöten.
Dieser hier wird als größer als der Originalakku beschrieben, also kaufe diesen nicht:
https://www.amazon.com/Replacement-Compa...
Lege ein Stück Schaumstoff als Puffer auf den neuen Akku und schließe das Gehäuse vorsichtig.
Ich werde eine vollständige Anleitung schreiben, sobald ich fertig bin.
mike banfield
41 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 2,340
