Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
SS3J5.5GH
Hintergrund
Der Ingersoll Rand SS3J5.5GH ist ein industrieller Luftkompressor. Er gehört zur Super-Serie der Luftkompressoren von Ingersoll Rand. Der SS3J5.5GH ist ein Hubkolbenkompressor mit einem 5,5-PS-Motor, der Druckluft mit einem Druck von 75 bis 135 PSI liefert. Er hat eine Leistung von 18,7 CFM bei 90 PSI. Der Motor arbeitet mit 230 V Einphasenwechselstrom und nimmt unter Volllast 23 Ampere auf. Er verwendet ein wassergekühltes System mit einem Lamellenrohr-Zwischen- und Nachkühler. Die Pumpe ist mit gusseisernen Zylindern und einem gusseisernen Kurbelgehäuse ausgestattet. Zum Lieferumfang des Kompressors gehört ein 303-Liter-Druckluftkessel (80 Gallonen), der als Reservoir für die Druckluft dient.
Der Kompressor arbeitet mit einem Hubkolben, der von einer Kurbelwelle angetrieben wird, um Luft anzusaugen und zu verdichten. Die Luft wird zwischen den Verdichtungsstufen durch den Zwischenkühler gekühlt. Nach der zweiten Stufe strömt sie durch den Nachkühler, bevor sie in den Kessel gelangt. Dieser Prozess entfernt Feuchtigkeit und verbessert die Luftqualität. Der Kompressor schaltet sich automatisch ein und aus, um den Druck im Reservoir innerhalb eines voreingestellten Bereichs zu halten, wodurch Druckluft für industrielle Anwendungen verfügbar bleibt. Die regelmäßige Wartung des SS3J5.5GH umfasst den Wechsel von Luftfilter und Ölfilter alle 2.000 Stunden oder alle 6 Monate sowie den Ölwechsel alle 4.000 Stunden. Die Ventile müssen nach den ersten 50 Betriebsstunden eingestellt werden. Im gleichen Intervall sollten die Riemenspannung und die Zylinderkopfschrauben überprüft werden.
Technische Details
  • Modellnummer: SS3J5.5GH
  • Produkttyp: Luftkompressor
  • Motorleistung: 5,5 PS
  • Betriebsdruckbereich: 75 - 135 PSI
  • Luftleistung: 18,7 CFM bei 90 PSI
  • Strombedarf: 230 V Einphasenwechselstrom, 23 Ampere unter Volllast
  • Kühlsystem: Wassergekühlt über einen Lamellenrohr-Zwischen- und Nachkühler
  • Pumpenmaterial: Gusseiserne Zylinder und ein gusseisernes Kurbelgehäuse
  • Druckluftkessel: 303-Liter-Druckluftkessel (80 Gallonen), ASME-zertifiziert für einen maximal zulässigen Arbeitsdruck von 135 PSI
  • Arbeitsprinzip: Verwendet einen durch eine Kurbelwelle angetriebenen Hubkolben, um Luft anzusaugen und zu verdichten.
Garantie
Der Ingersoll Rand SS3J5.5GH Luftkompressor wird mit einer 2-jährigen Garantie geliefert, die sowohl Teile als auch Arbeitszeit abdeckt. Diese Garantie deckt jedoch keine Verschleißteile ab. Wenn du einen Garantieanspruch geltend machen möchtest, musst du dich direkt an den Hersteller Ingersoll Rand wenden. Sie können dich durch den Garantieprozess führen. Zusätzlich sind optionale Garantieverlängerungen auf 5 Jahre erhältlich, falls ein erweiterter Schutz gewünscht wird.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 521
