Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Das IntelliPAP AutoBiLevel-System bietet den Komfort einer automatischen BiLevel-Therapie und die exklusive Flow Rounding-Technologie von DeVilbiss, um die Atmungsmuster zwischen dem IPAP- und EPAP-Druck auszugleichen. IntelliPAP-Einheiten verfügen über eine interne Stromversorgung, wodurch ein sperriges Netzteil entfällt. Zudem zählen sie zu den leisesten Geräten auf dem Markt.
Funktionen:
  • Leiser Betrieb mit 26 dBA
  • AutoAdjust – automatische Druckanpassung
  • Einstellbarer Druckunterstützungsbereich
  • Flow Rounding-Technologie
  • Soft Start
  • Auto-Ein/Aus-Funktion
  • Akku-Backup-Option
  • SmartCode-Compliance-Tracking
  • Automatische Höhenanpassung
  • Einstellbare Druckrampe
  • Einstellbare Definition von Apnoe/Hypopnoe
  • Erinnerungsalarme
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD
  • Einfach zu bedienendes CPAP-Benutzermenü
  • 5 Jahre Garantie
AutoAdjust
Das IntelliPAP AutoBiLevel nutzt die AutoAdjust-Technologie zur automatischen Druckanpassung in Kombination mit einer BiLevel-Behandlung. Die maximalen IPAP- und minimalen EPAP-Werte können an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Das IntelliPAP verwendet einen AutoBiLevel-Algorithmus, der für eine komfortablere Therapie einen niedrigeren mittleren Luftdruck ermöglicht.
Der Druckunterstützungsbereich (die Differenz zwischen IPAP und EPAP) lässt sich in Schritten von 0,5 cm H2O zwischen null und 12 cm H2O einstellen. Die Definition von Apnoe und Hypopnoe sowie die Verzögerungs- oder Rampeneinstellung können ebenfalls angepasst werden.
Flow Rounding-Technologie und Soft Start
Das IntelliPAP AutoBiLevel verwendet die Flow Rounding-Technologie, um den abrupten Wechsel zwischen IPAP- (Einatmung) und EPAP-Druck (Ausatmung) zu glätten, die Therapie zu optimieren und die Therapietreue zu maximieren. Die IPAP- und EPAP-Atemmuster lassen sich mit einer Einstellung von null (keine Abrundung) bis zu 5 für eine maximale Steigung oder den langsamsten Übergang von IPAP zu EPAP anpassen.
Soft Start erhöht den Druck über einen Zeitraum von 10 Sekunden langsam auf den eingestellten IPAP-Druck, um die Anpassung an die höheren Drücke zu erleichtern, die bei einer BiLevel-Therapie häufig erforderlich sind.
Auto-Ein/Aus
Wähle bei der Einrichtung die Option Auto-Ein/Aus, damit das IntelliPAP AutoBiLevel den Luftstrom automatisch startet, sobald du in die Maske atmest. Der Luftstrom stoppt, wenn die Maske abgenommen wird und keine Atmung mehr erkannt wird.
Akku-Backup-Option
Die IntelliPAP-Geräte verfügen über separate Anschlüsse für Wechsel- und Gleichstrom, wodurch das Gerät in einer Akku-Backup-Konfiguration eingerichtet werden kann. Das mitgelieferte Wechselstromkabel kann an eine Wechselstromquelle, wie z. B. eine Steckdose, angeschlossen werden, und das optionale IntelliPAP 12-Volt-Gleichstromkabel kann an eine Gleichstromquelle, wie z. B. einen Akku, angeschlossen werden. Das IntelliPAP verwendet standardmäßig die Wechselstromquelle. Sollte diese ausfallen, schaltet das Gerät automatisch auf die Gleichstromquelle um, ohne dass die Therapie unterbrochen wird. Sobald die Wechselstromquelle wieder verfügbar ist, schaltet das Gerät zurück. Bitte beachte, dass der beheizbare Befeuchter bei Betrieb über Gleichstrom nicht funktioniert.
SmartCode
Das IntelliPAP-System zur Überwachung der Therapietreue mittels SmartCode bietet eine einfache Möglichkeit, Schlafdaten zu überprüfen, ohne dass teure Software gekauft werden muss. SmartCode-Meldungen erscheinen am Tag nach der ersten Behandlung auf dem LCD-Bildschirm. Jeder Code ist ein eindeutiger verschlüsselter Code, der die Ergebnisse deiner Schlaftherapie enthält. Das IntelliPAP bestätigt die Therapietreue anhand eines Adherence-Scores (Therapietreue-Punktzahl), und Ärzte nutzen den prozentualen Therapietreue-Wert, um die Einhaltung der Therapie zu beurteilen.
Die SmartCode-Therapietreue basiert auf den besten 30 aufeinanderfolgenden Tagen der Nutzung. Die Codes können nach folgendem Zeitplan generiert werden:
  • 1 Tag
  • 7 Tage
  • 30 Tage
  • 90 Tage
  • Kumulativ
Betriebsmodi
Das IntelliPAP AutoBiLevel kann in folgenden Betriebsmodi verwendet werden:
  • AutoBiLevel
  • BiLevel
  • CPAP
[deleted]
4.656 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 858
