Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Purpose
Der GGreg20_V3 Ionisationsstrahlungsmelder ist ein elektronisches Sensormodul für den Bau eines persönlichen Zählers für den Grad ionisierender Strahlung. Zu diesem Zweck verfügt der Detektor über einen Impulszählausgang für den Hauptcontroller. Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, STM32 und andere können als Host-Controller verwendet werden.
Der Strahlungspegel wird durch Licht- und Tonsignale angezeigt. Die Töne können vom Benutzer stummgeschaltet werden (Jumper J1 – Summer ein/aus).
Detailed Description
Das GGreg20_V3 ist ein preiswertes und nützliches Gerät zur Überprüfung der „Reinheit“ von:
  • Pilzen,
  • Beeren,
  • Gemüse,
  • Brennholz usw.
Dieses Modul eignet sich zum Erstellen intelligenter Messgeräte zur Bestimmung der Stärke ionisierender Strahlung in Innen- oder Außenbereichen und ist sowohl im tragbaren Taschenformat als auch im stationären Modus erhältlich. Alles, was du benötigst, um mit dem GGreg20 ionisierende Strahlung zu messen, ist ein Mikrocontroller, der die Anzahl der Impulse pro Zeiteinheit an einem GPIO zählen kann.
Spezifikationen
  1. Modulabmessungen – 30 x 126 x 12 mm. Gewicht 30 g.
  2. Stromversorgung:
    • ein wiederaufladbarer Akku oder eine Batterie: 1-Zellen-Li-Akku (3,7 V), 2-Zellen-Ni-Akku (2,4 V), 3-Zellen-Batterie (4,5 V) zum Anschluss an Port „Bat“;
    • ein 5-Volt-Ladegerät.
  3. Die Stromversorgung des SBM-20-Zählrohrs erfolgt über einen eingebauten, einstellbaren Hochspannungs-Spannungswandler. Der Zielspannungswert von 400 V wird über ein Potentiometer geregelt. Das Modul ist feinabgestimmt und betriebsbereit.
  4. Stromverbrauch – 18 mA bei 5 V oder 30 mA bei 3,7 V über LiIon.
  5. Das GGreg20_v3 ist kompatibel mit den Logiksignalpegeln des ESP8266/ESP32 (3V3 ACTIVE-LOW: 3 bis 3,3 V HIGH und etwa 0,7 V LOW) und funktioniert sogar mit dem 5-V-Logikeingang.
Abmessungen und Pin-Belegung
Die Pin-Belegung des GGreg20_V3 Moduls ist wie folgt:
  • BAT – Stromversorgungseingang 2,2 V – 5,5 V;
  • ON/OFF – Hauptschalter Ein/Aus;
  • OUT – Impulsausgang, active-low;
  • BUZ – Jumper zur Aktivierung des Summers.
Die Abmessungen des GGreg20_V3 Moduls sind wie folgt:
  • X: 126 mm;
  • Y: 30 mm;
  • Z: 12 mm.
Unterschiede und Kompatibilität mit früheren Versionen des GGreg20
Hinweis 1 Die Modulversion GGreg20_V2 wurde nicht in den Vergleich einbezogen, da sie für andere Designlösungen entwickelt wurde (und auf der Modulplatine keinen Platz für das SBM-20-Zählrohr bot).
Hinweis 2 Die Modulplatine verfügt standardmäßig über eine Schutzdiode gegen eine falsche Polung beim Anschließen des Akkus. Ein solcher Schutz ist sinnvoll, auch wenn er den Spannungsbereich der Eingangsspannung leicht auf 3–5,5 Volt einschränkt.
Hinweis 3 Um das GGreg20_V3 mit einer 2,4-Volt-Quelle zu betreiben, musst du die auf dem Foto gezeigte Schottky-Diode mit einem Draht überbrücken oder durch einen 0-Ohm-Widerstand ersetzen. Beachte jedoch, dass durch diese Korrektur der Verpolungsschutz des Moduls deaktiviert wird.
IoT-devices LLC
26 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IoT-devices LLC Mitglied von IoT-devices LLC
Business
1 Mitglied
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,162
