Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Hintergrund und Identifizierung
Die 2014 erschienenen Jabra Move Wireless Kopfhörer sind kabellose Over-Ear Kopfhörer mit einem verstellbaren Bügel.
Der Jabra Move zeichnet sich durch ein klares und schlichtes skandinavisches Design aus; seine Farben sind von der Farbpalette einer modernen Metropole inspiriert. Dank des leichten und festen Over-Ear-Designs eignen sich die Jabra Move Kopfhörer gut für das Training. Der verstellbare Kopfbügel ist mit schmutzabweisendem Netzgewebe bezogen, das für Atmungsaktivität sorgt, und gepolstert, damit die Kopfhörer leicht bleiben. Der Kopfbügel verfügt über eine gewisse Flexibilität, was eine überraschende Eigenschaft ist.
Am rechten Ohrpolster befindet sich der Ein-/Ausschalter, der auch für die Bluetooth-Suche verwendet wird. In der Nähe befindet sich der Micro-USB-Anschluss zum Aufladen. Am linken Ohrpolster befindet sich unten ein 3,5-mm-Eingang für kabelgebundenes Hören, falls der Akku leer ist. Dieses Ohrpolster beherbergt auch die primären Bedienelemente mit der Multifunktionstaste, die die Wiedergabe- und Pause-Funktionen, die Sprachsteuerung und verschiedene grundlegende Telefonfunktionen abdeckt. Der Lautstärkeregler dient auch zur Navigation, um bei längerem Drücken der jeweiligen Taste Lieder zu überspringen oder zurückzuspulen.
Technische Details
  • Lieferumfang:
    • 3,5-mm-Gummikabel
    • USB-Gummikabel
  • Gewicht:
    • 150 g
  • Bluetooth:
    • Version: 4.0
    • Reichweite: bis zu 10 m
    • Unterstützte Profile: Headset Profile v1.2, Handsfree Profile v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
  • Akku & Strom:
    • Sprechzeit: Bis zu 8 Stunden
    • Standby-Zeit: Bis zu 12 Stunden
  • Gekoppelte Geräte: Bis zu 8 – mit 2 gleichzeitig verbunden (multiuse™)
  • Ladezeit: Ca. 2 Stunden (spezielles Ladegerät)
  • Abmessungen: Haupteinheit: H 172 x B 146,1 x T 59 mm
  • Kabellänge: 3,5-mm-Audiokabel: 120 cm / USB-Ladekabel: 100 cm
  • Lautsprecher:
    • Größe: 40-mm-Dynamiklautsprecher
    • Empfindlichkeit: 94 dBSPL mit 60 mV bei 1 kHz
    • Impedanz: 29 Ohm ±15%
    • Max. Eingangsleistung: 80 mW
    • Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz
  • Mikrofon:
    • Typ: 4-mm-Rundum-Mikrofon
    • Frequenzbereich: 100 Hz bis 8 kHz TIA920
    • Empfindlichkeit: SLR = 8 dB ± 2 dB TIA810/TIA920
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C
  • Lagertemperatur: -20 °C bis 85 °C
  • AC-Netzteil: N/V
  • Abmessungen Ladestecker: 5-Pin-Micro-USB / Typ B / B 8,03 x L 5,8 x H 3,04 mm
  • Jabra Move Wireless Materialien: Silikon, PC, PU, ABS, TPE, Edelstahl
  • Kopplungsschlüssel oder PIN: 0000
  • Funktionen: Automatischer Kopplungsmodus, Anruf annehmen, Anruf beenden, Anruf ablehnen, Sprachwahl, Wahlwiederholung der letzten Nummer*, Lautstärkeregelung, Titelsteuerung, Musikwiedergabe/-pause
  • Zertifizierung: Bluetooth 4.0, CE, FCC, IC, GOST, RoHS, REACH
  • Garantie: Ein Jahr eingeschränkte Garantie
Weitere Informationen
Produktseite
Amazon-Produktseite
Evan Noronha
230.327 Reputation
166 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 7,908
