Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der JET Gabelhubwagen PTW-2748 ist ein manuell bedienbarer 27 x 48 Zoll großer Gabelhubwagen mit einer Tragfähigkeit von 6.000 Pfund. Er lässt sich anhand der Teilenummer 140175 identifizieren. Der Gabelhubwagen kann für das Heben schwerer Materialmengen sowie zum Be- und Entladen von Kastenwagen verwendet werden. Der Gabelhubwagen verfügt zudem über einen Überlastschutz, der das Heben von Lasten über die maximale Kapazität hinaus verhindert.
Der JET Gabelhubwagen PTW-2748 zeichnet sich durch einen Wendekreis von 200 Grad aus. Er enthält ein Ablassventil, das ein Ausfahren des Zylinders über die maximale Hubhöhe des Wagens hinaus verhindert. Der Hubwagen verfügt außerdem über einen verchromten Pumpenkolben und Hubstempel, die in industriellen Umgebungen für Korrosionsbeständigkeit sorgen. Die einteilige Gusseisenpumpe hat ein eingebautes Ventil, das das Material kontrolliert absenkt, um Verletzungen zu vermeiden.
Der JET Gabelhubwagen PTW-2748 umfasst Polycarbonat-auf-Aluminium-Lenkräder der Größe 7 x 2 Zoll (ca. 18 x 5 cm), die den Kontakt mit unebenen Böden gewährleisten. Die Lenkräder verfügen über doppelt abgedichtete, geschmierte Lager. Der Rahmen des Gabelhubwagens besteht aus massivem geschweißtem Stahl, der in Beige oder Grau pulverbeschichtet ist. Er beinhaltet einen 18 Zoll (ca. 46 cm) langen Stahlgriff, der in der Mitte des Wagenrahmens montiert ist. Der Gabelhubwagen weist abgerundete Gabelspitzen auf, um in Palettenöffnungen zu passen und Palettenschäden zu vermeiden.
Technische Details
  • Acme Tools Markenname: JET
  • Acme Tools Teilenummer: 140175
  • Gewicht montiert (lbs): 200
  • Montage erforderlich: Teilweise
  • Herkunftsland: China
  • Tiefe (in): 59
  • Rahmenmaterial: Stahl
  • Vollständig geschweißter Rahmen: Ja
  • Grifflänge (in): 0
  • Griffmaterial: Stahl
  • Höhe (in): 18
  • Interne Lieferantenteilenummer: PTW-2748
  • Internet-Produktcode (IPC): 12BB59F912D
  • Hersteller-Modell-Nr. (Serie): 140175
  • Hersteller-Teilenr. (OEM): 140175
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Material: Stahl
  • Produktname: 27 Zoll x 48 Zoll 6000 lb. Gabelhubwagen
  • UPC: 662756180605
  • Gewichtskapazität (lbs): 6000
  • Breite (in): 27
  • Global Trade Item Number (GTIN): 00662756180605
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 7,745
