Zum Hauptinhalt wechseln
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Industriesauger für Betonschleifmaschinen mit einem Fassungsvermögen von 65 Litern. Er wird von der Alfred Kärcher SE & Co. KG hergestellt und vertrieben, einem Familienunternehmen, das Reinigungsgeräte und -systeme verkauft. Betonschleifen dient dazu, einen harten Boden (in der Regel Beton, Granit oder Marmor) zu ebnen oder zu polieren. Dies kann entweder durch Nass- oder Trockenschleifen erfolgen. Nassschleifen bedeutet, dass der Boden mit Wasser besprüht wird, bevor die Betonschleifmaschine zum Einsatz kommt. Dies verringert die Reibung zwischen beiden, was das Schleifen erleichtert. Diese Methode erfordert jedoch mehr Personal und Ressourcen und ist nicht immer notwendig, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Aus diesem Grund können einige Materialien (einschließlich Beton) trocken geschliffen werden. Ohne das Wasser, das den beim Schleifen entstehenden Staub bindet, kann die Schleifmaschine jedoch eine große Menge Betonstaub erzeugen, der nicht nur schmutzig ist, sondern auch Kieselsäure enthält, die beim Einatmen gesundheitsschädlich ist. Um dies zu vermeiden, können Trockenbetonschleifer an einen Industriesauger angeschlossen werden, der den Staub direkt bei der Entstehung durch die Schleifmaschine aufnimmt.
Identifizierung
Auf der offiziellen Website von Kärcher wird dieses Produkt unter der Artikelnummer 1.667-286.0 geführt, während auf der Miet-Website von Home Depot die Nummer 1.667-310.0 verwendet wird. Möglicherweise hat Kärcher seine Namenskonventionen geändert, oder es handelt sich schlicht um einen Fehler auf der Website von Home Depot. In jedem Fall beziehen sich beide Seiten auf den Sauger NT 65/2 Tact². Der Kärcher NT 65/2 Tact² lässt sich an eine handgeführte 10-Zoll-Schleifmaschine anschließen und hält bis zu 65 Liter Staub im Tank. Er ist elektrisch betrieben und verfügt über ein 10 Meter langes Kabel, das es dem Benutzer ermöglicht, einen großen Bereich abzudecken, während er an eine Steckdose angeschlossen ist.
Technische Details
  • Tiefe (montiert): 57,2 cm
  • Breite (montiert): 49,5 cm
  • Höhe (montiert): 87,6 cm
  • Stromstärke: 15 A
  • Spannung: 120 V
  • Fassungsvermögen: 65 Liter
  • Netzkabellänge: 10 Meter
  • Saugschlauchlänge: 4 Meter
  • 280 cfm (ca. 7,9 m³/min)
  • Adapter zum Anschluss an eine handgeführte 10-Zoll-Schleifmaschine
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 3,769
