Backup-Batterie
1 Antwort 2 Punkte |
Memory problems, erases when radio is turned off. |
Keine Antworten 1 Punkte |
Bypass DISA activation code? |
Help with disa activation code? |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Das Kenwood TM-241A ist ein 2-Meter-Amateurfunk-Transceiver, der von der Kenwood Corporation hergestellt wird, einem japanischen Produzenten von Autoradios, Hi-Fi-Heim- und Personal-Audio-Geräten, professionellen Funkkommunikationsgeräten sowie Amateurfunkgeräten. Das Kenwood TM-241A lässt sich an der Modellnummer in der unteren linken Ecke des LCD-Displays identifizieren.
Das Kenwood TM-241A hat einen Transceiver-Bereich zwischen 144 und 148 MHz und einen Empfangsbereich zwischen 118 und 174 MHz. Es verfügt über 20 Speicherkanäle und einen Anrufkanal, von denen jeder zum Speichern, Senden und Empfangen von Frequenzen, Repeater-Daten und Signalisierungsdaten verwendet werden kann. Das TM-241A sendet auf dem 2-Meter-Band mit einer Ausgangsleistung von 5, 10 und 50 Watt. Das Funkgerät bietet zudem eine automatische Abschaltung, eine eingebaute CTCSS-Kodierung, einen Time-Out-Timer, automatischen Repeater-Offset und ein leicht ablesbares LCD (Flüssigkristallanzeige).
Ähnliche Produkte sind das Kenwood TM-441A, das auf 440 MHz mit Ausgangsleistungen von 5, 10 und 35 Watt sendet, und das Kenwood TM-541A, das auf 1200 MHz mit 1 oder 10 Watt sendet.
Der Kenwood TM-241A Amateur-Mobil-Transceiver trägt den Namen „Kenwood“ in Großbuchstaben oben in der Mitte des Geräts. Das Funkgerät ist in der Regel schwarz und enthält ein Handmikrofon.
Technische Details
Allgemein:
- Antennenimpedanz: 50 Ohm
- Stromaufnahme Empfang: Weniger als 600 mA
- Stromaufnahme Senden: Weniger als 11 Ampere
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 40 x 160 mm
- Frequenzbereich
- TX: 144 - 148 MHz
- RX: 118 - 174 MHz
- Masse: Negativ
- Mikrofonimpedanz: 500-600 Ohm
- Modus: F3E (FM), A3E (AM) (nur RX: 118 - 174 MHz)
- Betriebstemperaturbereich: -20°C - 60°C
- Strombedarf: 13,8 V DC (±15 %)
- Gewicht (ca.): 1,1 kg
Empfänger:
- Audio-Ausgangsleistung: Mehr als 2 W (8 Ohm, 5 % Ton verzerrt)
- Schaltkreis: Doppelsuper-Empfänger
- Zwischenfrequenz 1. ZF: 10,7 MHz
- Zwischenfrequenz 2. ZF: 455 kHz
- Selektivität -6 dB: Mehr als 12 kHz
- Selektivität -60 dB: Weniger als 24 kHz
- Empfindlichkeit (12 dB SINAD): Weniger als 0,16 µV
- Rauschsperren-Empfindlichkeit: Weniger als 0,10 µV
Sender:
- Frequenztoleranz: Innerhalb ±10 ppm
- Maximale Frequenzabweichung: ±5 kHz
- Modulation: Reaktanzmodulation
- Modulationsverzerrung: Weniger als 3 %
- HF-Ausgangsleistung HI: 50 W
- HF-Ausgangsleistung LO: 5 W
- HF-Ausgangsleistung MID: 10 W
- Nebenwellenausstrahlung: Weniger als -60 dB
Weitere Informationen
- Kenwood TM-241A Beschreibung
- Kenwood TM-241A Spezifikationen
- Kenwood TM-241A Rezension
- Kenwood TM-241A Bedienungsanleitung
Überarbeitetes Servicehandbuch für Kenwood TM-241A/E 144-MHz-FM-Transceiver
Bedienungsanleitung für Kenwood TM-241/441/541-Serie-FM-Transceiver
Bedienungsanleitung für Kenwood TM-241/TM-441/TM-541-Serie
Verfahren zum Zurücksetzen des Kenwood-Mikroprozessors
Bedienungsanleitung für Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E
Bedienungsanleitung für Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 144/430–440/1200-MHz-FM-Transceiver
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
