Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Kushlan Betonmischer 1000DD-WB ist ein direktangetriebener Betonmischer in Schubkarrenbauweise, der über einen 1,5-PS-Elektromotor verfügt. Der Motor des Mischers leistet 28 Umdrehungen pro Minute bei 120 Volt. Der Mischer kann bis zu acht 36 kg schwere Säcke Fertigbeton oder etwa 363 kg Material aufnehmen. Kushlan empfiehlt im Allgemeinen die Zugabe von etwa 19 Litern Wasser für vier 36 kg schwere Säcke Fertigbeton.
Das Modell 1000DD verfügt über Griffe aus dickwandigem Stahl, die für eine einfachere Lagerung eingezogen werden können. Der Mischer wiegt 83 kg ohne Beton in der Trommel. Er ist mit drei Stahlmischflügeln ausgestattet, die für Mörtel oder Beton ausgelegt sind. Die Polyethylen-Trommel des Mischers ist 8 mm dick und widerstandsfähig gegen Dellen, Risse und Rost.
Das Modell 1000DD ist ein Mischer in Schubkarrenbauweise. Das bedeutet, er verfügt über Griffe und Räder (ähnlich wie eine Schubkarre), um den Mischer zu bewegen. Er umfasst einen schwarzen Stahlrahmen aus dickwandigem Material und leuchtend orangefarbene Polyurethan-Reifen mit Pannenschutz. Die Polyethylen-Trommel ist in einer leuchtend orangefarbenen Farbe gehalten. Die Öffnung der Trommel misst 43 cm und hat an ihrer breitesten Stelle einen Durchmesser von 89 cm. Die Räder des Ständers sind schwarz und die Reifen sind entweder grau oder leuchtend orange. An der Seite der Mischtrommel befindet sich ein schwarzer Aufkleber mit dem Namen „Kushlan Products LLC“ in weißer Schrift.
Technische Details
Abmessungen:
  • Zusammengebaute Tiefe (cm): 114,3 cm
  • Zusammengebaute Höhe (cm): 121,9 cm
  • Zusammengebaute Breite (cm): 91,4 cm
Details:
  • Betontyp: Mischer
  • Energiequelle: Elektrisch
  • Produktgewicht (kg): 83 kg
  • 0,28 m³ Polyethylen-Trommel
  • Funktionshöhe: 177,8 cm
  • Funktionslänge: 157,5 cm
  • Funktionsbreite: 114,3 cm
  • Funktionsgewicht: 87,1 kg
  • Trommeldurchmesser: 91,4 cm
  • Trommelöffnung: 43,2 cm
  • Trommelstärke: 8 mm
  • Trommeldrehzahl: 28 U/min
  • 3 Stahlmischflügel mit Mörtel-/Betonkonfiguration
  • Abnehmbare Griffe aus dickwandigem Stahlrohr
  • 33 cm x 10 cm Polyurethan-Reifen mit Pannenschutz und Kugellager
  • 120 Volt
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 251
Insgesamt: 10,818
