Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
350DD-S
Hintergrund und Identifizierung
Der Kushlan Cement Mixer 350DD-S ist ein direkt angetriebener Betonmischer im Schubkarren-Design, der über einen elektrischen 0,75-PS-Motor verfügt. Der Motor des Mischers liefert 28 Umdrehungen pro Minute bei 120 Volt. Der Mischer kann bis zu zwei 36-kg-Säcke (80 Pfund) vorgemischten Beton aufnehmen, was etwa 82 kg (180 Pfund) entspricht. Kushlan empfiehlt im Allgemeinen die Zugabe von etwa 19 Litern Wasser für vier 36-kg-Säcke vorgemischten Beton.
Der 350DD-S verfügt über Griffe aus dickwandigem Stahl, die sich zur einfacheren Aufbewahrung einschieben lassen. Der Mischer wiegt 44 kg (96 Pfund), ohne dass sich Zement in der Trommel befindet. Er ist mit drei Stahlrührflügeln ausgestattet, die für Mörtel oder Beton konfiguriert sind. Die Polyethylentrommel des Mischers ist 8 mm (5/16 Zoll) dick und resistent gegen Dellen, Risse und Rost.
Das Modell 350DD-S ist ein Mischer im Schubkarren-Design, was bedeutet, dass er Griffe und Räder (ähnlich wie eine Schubkarre) besitzt, um ihn bewegen zu können. Er enthält einen schwarzen Rahmen aus dickwandigem Stahl und pannensichere Polyurethanreifen. Die Polyethylentrommel hat eine leuchtend orange Farbe. Die Öffnung der Trommel ist 43 cm (17 Zoll) breit und hat an der breitesten Stelle einen Durchmesser von 56 cm (22 Zoll). Die Räder des Ständers sind schwarz und die Reifen sind entweder grau oder leuchtend orange. Ein schwarzer Aufkleber mit dem Namen „Kushlan Products LLC“ in weißer Schrift befindet sich an der Seite der Mischtrommel.
Technische Details
Abmessungen:
  • Aufgebaute Tiefe (cm): 127 cm
  • Aufgebaute Höhe (cm): 107 cm
  • Aufgebaute Breite (cm): 61 cm
Details:
  • Werkzeugtyp für Beton: Mischer
  • Antriebsart: Elektrisch
  • Produktgewicht (kg): 45 kg
  • Polyethylentrommel
  • Trommeldurchmesser 56 cm (22 Zoll)
  • Trommelöffnung 43 cm (17 Zoll)
  • Trommelwandstärke 8 mm (5/16 Zoll)
  • Motor 3/4-PS 120 V ODP
  • Rahmen aus Stahlrohr
  • Stahlrührflügel
  • Abnehmbare Teleskopgriffe
  • Pannensichere Räder
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 169
Insgesamt: 9,798
