Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
600DD-S
Hintergrund und Identifizierung
Der Kushlan Cement Mixer 600DD-S (UPC-Nummer 6048040020260) ist ein direkt angetriebener Betonmischer im Schubkarren-Design, der über einen elektrischen 0,75-PS-Motor verfügt. Der Motor des Mischers liefert 28 Umdrehungen pro Minute bei 120 Volt. Der Mischer kann bis zu vier 36-kg-Säcke Fertigbeton oder über 136 kg aufnehmen. Kushlan empfiehlt im Allgemeinen, etwa 19 Liter Wasser für vier 36-kg-Säcke Fertigbeton hinzuzufügen.
Der 600DD-S verfügt über Griffe aus schwerem Stahl, die zur einfacheren Lagerung eingeklappt werden können. Der Mischer wiegt 48,5 kg ohne Beton in der Trommel. Er verfügt über drei Stahlmischflügel mit einer Mörtel- oder Betonkonfiguration. Die Polyethylen-Trommel des Mischers ist 8 mm dick und widerstandsfähig gegen Dellen, Risse und Rost.
Das Modell 600DD-S ist ein Mischer im Schubkarren-Design, was bedeutet, dass er Griffe und Räder (ähnlich einer Schubkarre) zum Bewegen des Mischers hat. Er umfasst einen schwarzen Stahlrahmen aus schwerem Material und pannensichere Polyurethan-Reifen. Die Polyethylen-Trommel hat eine leuchtend orange Farbe. Die Öffnung der Trommel ist 43 cm breit und hat an ihrer breitesten Stelle einen Durchmesser von 66 cm. Die Räder des Ständers sind schwarz und die Reifen sind entweder grau oder leuchtend orange. Ein schwarzer Aufkleber mit dem Namen „Kushlan Products LLC“ in weißer Schrift befindet sich auf der Seite der Mischtrommel.
Technische Details
  • Polyethylen-Trommel
  • Funktionshöhe: 116,8 cm
  • Funktionslänge: 127 cm
  • Funktionsbreite: 61 cm
  • Betriebsgewicht: 48,5 kg
  • Trommeldurchmesser: 66 cm
  • Trommelöffnung: 43 cm
  • Trommelwandstärke: 8 mm
  • Trommelumdrehungen: 28 U/min
  • 5–6 Säcke zu 27 kg Fertigbeton
  • Stahlrohrrahmen, kaltgewalzter verzinkter Stahl
  • 3 Stahlmischflügel mit Mörtel-/Betonkonfiguration
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 21,160
