Akku
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Hintergrund
Das Kyocera DuraXV Extreme Plus ist ein exklusives Klapphandy von Verizon, das von der Kyocera Corporation hergestellt wird, einem 1959 gegründeten Unternehmen. Das Telefon wurde am 6. April 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt und ist für den Einsatz in manuellen oder medizinischen Berufen konzipiert. Es verfügt über nach vorne gerichtete Lautsprecher, ein einfaches Design, das auf niedrige Reparaturkosten ausgelegt ist, sowie ein sehr langlebiges, aber leicht zu reinigendes Gehäuse. Das DuraXV Extreme Plus ist gemäß IP68 staub- und wasserdicht geschützt. Das Telefon bietet eine präzise Standortbestimmung, auch im Offline-Modus, für eine einfache Wiederfindung bei Verlust. Obwohl das Telefon noch hergestellt wird, ist es nicht mehr primär für den Endverbrauchermarkt bestimmt, da Kyocera den Fokus verstärkt auf Unternehmenskunden gelegt hat. Das Kyocera DuraXV Extreme Plus hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 250 $ und wird ausschließlich über Verizon vertrieben. Bei diesem Gerät ist Vorsicht geboten, da Kunden Probleme mit dem Akku gemeldet haben. Es ist bekannt, dass der Akku aufblähen kann und ein gewisses Explosionsrisiko besteht. Der Nachfolger des Kyocera DuraXV Extreme Plus ist das Kyocera DuraXA Equip (E4831), das zwischen 2023 und 2024 auf den Markt kam. Das Kyocera DuraXV Extreme (E4810) ist der direkte Vorgänger des Kyocera DuraXV Extreme Plus.
Identifizierung
Das Telefon lässt sich im geschlossenen Zustand an dem Verizon-Schriftzug oben auf dem Display sowie am Kyocera-Schriftzug unter dem Display an der Vorderseite in der Mitte identifizieren. Die Modellnummer lautet E4811; sie ist sichtbar, wenn die Rückseite des Telefons entfernt wird. Drehe dazu den Verschluss mit einer Münze oder einem Schlitzschraubendreher, bis die Rückseite einrastet, und setze dann einen Schraubendreher in die Kerbe an der Unterseite des Telefons, um sie abzuheben.
Technische Details
Klapphandy
- Kategorie: Ultra-robustes Klapphandy
- Modell: E4811
- Größe Klapphandy: 110,8 x 56,4 x 27,3 mm
- Gewicht: 193 g
- Nutzungsdauer: Bis zu 56,8 Stunden / 38,19 Stunden mit PTT1
- Standby-Zeit: Bis zu 18,3 Tage (420 Stunden)
- Akkutyp: Herausnehmbarer 1770-mAh-Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)
- Display: Intern: 2,6" QVGA TFT (240 x 320 Pixel); Extern: 1,08" monochromes OLED (102 x 90)
- Betriebssystem: AOSP (proprietär)
- Kamera: 5-MP-Autofokus-Kamera² mit LED-Blitz und Videofunktion
- Prozessor: MT6761 Helio A22, 3-Kern-Smartphone-Prozessor mit 2 GHz
- Konnektivität: LTE (CAT4) Bänder: 2, 4, 5, 12, 13; UMTS Bänder: 1, 2, 5 (850, 1900, 2100 MHz); WLAN 802.11 a/b/g/n/r/k/ac (2,4 GHz & 5 GHz); Mobiler Hotspot (bis zu 10 Verbindungen); Bluetooth® 5.1 + LE/EDR
- Speicher: 16 GB ROM / 2 GB RAM, microSDXC-Speicherkartenslot (unterstützt bis zu 512 GB)
Quelle: Kyocera Mobile, verizon.com/kyocera-duraxv-extreme-plus, amazon.com/Kyocera-Extreme-Verizon
