Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
1.107-184.0
Hintergrund und Identifizierung
Landa ist ein Unternehmen, das eine Vielzahl von industriellen Reinigungsmaschinen und Zubehör vertreibt, darunter auch Hochdruckreiniger. Diese Maschinen werden in vielen verschiedenen Industriezweigen für zahlreiche Anwendungen eingesetzt, abhängig von ihrer Stärke, die üblicherweise durch den Druck gemessen wird, den sie auf eine Fläche ausüben können (PSI, oder Pfund pro Quadratzoll). Mit ausreichendem Druck können diese Maschinen Farbe, Schimmel, Schmutz und andere Substanzen von Terrassen, Dächern, Gehwegen und vielem mehr entfernen. Landa-Produkte stammen von einer Vielzahl von Herstellern.
Dieser Kaltwasser-Hochdruckreiniger erreicht einen Nenndruck zwischen 3500 und 4000 PSI, was ihn zu einem Hochleistungsgerät macht. Er verfügt über mehrere verschiedene Anschlussdüsen, die zum Sprühen in verschiedenen Winkeln oder in Verbindung mit Reinigungsmitteln für eine intensivere Reinigung verwendet werden können. Er ist zudem CSA-sicherheitszertifiziert. Das bedeutet, dass er bestimmte Sicherheitsstandards der CSA Group erfüllt, einer unabhängigen Vereinigung für Sicherheitsstandards, die Produkte in den Vereinigten Staaten und Kanada zertifiziert.
Technische Details
  • Motor: Honda GX390
  • Montierte Tiefe: 101,6 cm
  • Montierte Höhe: 68,6 cm
  • Montierte Breite: 58,4 cm
  • Gewicht: 56,7 kg
  • Druck: 3500 PSI
  • 3,5 GPM (ca. 13,2 l/min)
  • Direktantrieb-Triplex-Kolben-AR-Pumpe
  • Schlauchabmessungen: 15,2 m x 9,5 mm
  • Lanzenabmessungen: 91,4 cm
Zusätzliche Informationen
Home Depot Vermietung
Landa Homepage
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 2,405
