Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Modelle
81HY
Hintergrund
Das Lenovo Chromebook C330 ist ein kompaktes Notebook aus der Chromebook-Reihe von Lenovo, das 2018 auf den Markt kam und für alltägliche Computeraufgaben entwickelt wurde. Chromebooks sind eine Kategorie von Notebooks, die mit Chrome OS betrieben werden – einem von Google entwickelten Betriebssystem, das in erster Linie für webbasierte Aufgaben wie Surfen, Dokumentenbearbeitung, Medienwiedergabe und cloudbasierte Anwendungen gedacht ist. Das C330 ist ein 2-in-1-Convertible mit einem 360-Grad-Scharnier und einem 11,6-Zoll-IPS-Touchscreen mit einer Auflösung von 1366 × 768 Pixeln.
Das Gerät misst ca. 292 × 215,4 × 19,6 mm und wiegt etwa 1,2 kg (2,6 lb), womit es in die Kategorie der kompakten und leichten Geräte fällt. Es wird von einem MediaTek MT8173C-Prozessor angetrieben und verfügt über 4 GB fest verbauten LPDDR3-Arbeitsspeicher sowie je nach Konfiguration 32 GB oder 64 GB eMMC-Speicher. Zu den Konnektivitätsoptionen gehören USB-C, USB 3.1 Gen 1 (USB-A), HDMI, ein microSD-Kartensteckplatz und eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse sowie Unterstützung für WLAN und Bluetooth. Zu den weiteren Hardware-Funktionen gehören eine integrierte Kamera, ein Mikrofon, Lautsprecher, TPM-Sicherheit und ein Mini-Sicherheitsschloss-Steckplatz. Die Stromversorgung erfolgt über einen 45-Wh-3-Zellen-Akku in Verbindung mit einem 45-W-Netzteil.
Das Chromebook C330 hat das Ende des Entwicklungssupports erreicht, was bedeutet, dass es keine neuen Chrome OS-Funktions-Updates mehr erhält. Alle von Lenovo bereitgestellten Software- oder Support-Materialien sind „wie besehen“ ohne ausdrückliche oder stillschweigende Garantie verfügbar. Geräte, die noch unter die eingeschränkte Lenovo-Herstellergarantie fallen, haben möglicherweise weiterhin Anspruch auf eine Hardware-Reparatur. Das Modell wurde in mehreren Regionen verkauft, darunter Nordamerika und Europa, und war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als Einsteiger-Chromebook positioniert, mit einem Einführungspreis, der je nach Konfiguration und Region in der Regel zwischen 249 USD und 279 USD lag.
Das C330 war für Schüler und allgemeine Nutzer gedacht, die ein wartungsarmes System für grundlegende Computeraufgaben anstelle von leistungsintensiven Arbeitslasten benötigten. Häufig gemeldete Probleme im Laufe der Zeit sind Scharnierverschleiß, Risse im Kunststoffgehäuse und Belastungen der Display-Einheit. Innerhalb der Chromebook-Reihe von Lenovo fungierte das C330 als Einsteiger-Convertible-Modell und wurde später von Geräten wie dem Lenovo Chromebook C340 abgelöst, das aktualisierte Hardware und Designänderungen einführte. Lenovos breiteres Chromebook-Angebot umfasst weitere Modelle der C-Serie und S-Serie, die sich in Formfaktor und Leistungsniveau unterscheiden.
Diese Geräteseite soll Nutzern helfen, das korrekte Modell zu bestätigen und auf Reparaturressourcen zuzugreifen, einschließlich Handbüchern, Ausbau- und Ersetzungsanleitungen sowie FRU-Referenzen, um die Reparierbarkeit zu unterstützen und unnötigen Austausch von Geräten zu vermeiden.
Identifizierung
Verwende die folgenden Schritte, um vor der Verwendung der Reparaturdokumentation zu bestätigen, dass du das richtige Gerät und Modell hast:
  • Überprüfe das Etikett auf der Unterseite des Gehäuses auf den Modellnamen Lenovo Chromebook C330 und den Maschinentyp oder das Modell, meist Typ 81HY.
  • Öffne in ChromeOS die Einstellungen, dann „Über ChromeOS“, und bestätige, dass die Geräte-Modellinformationen mit deinem Hardware-Etikett übereinstimmen.
  • Bestätige bei der Suche nach Lenovo-Teilen, dass die Produktlinie und der Typ mit 81HY übereinstimmen, um eine Vermischung von Teilen mit ähnlichen Modellen zu vermeiden.
Primäres Modell und Teile-Referenz (Typ 81HY)
Technische Details
Modell: Lenovo Chromebook C330
Display:
  • 11,6-Zoll-IPS-Farbdisplay
  • Touchscreen
  • Auflösung: 1366 × 768 Pixel
Arbeitsspeicher:
  • 4 GB LPDDR3 (fest verbaut)
Speicher:
  • 32 GB oder 64 GB eMMC 5.1
Anschlüsse und Steckplätze:
  • USB-C-Stecker
  • USB 3.1 Gen 1
  • HDMI-Stecker
  • microSD-Kartensteckplatz
  • Kopfhörerbuchse
Drahtlose Verbindungen:
  • WLAN
  • Bluetooth
Sicherheit:
  • Trusted Platform Module (TPM)
  • Mini-Sicherheitsschloss-Steckplatz
Kamera, Mikrofon und Lautsprecher:
  • Eingebaute Kamera
  • Eingebautes Mikrofon
  • Eingebaute Lautsprecher
Größe:
  • Ca. 292 × 215,4 × 19,6 mm
Gewicht:
  • Ca. 1,2 kg (2,6 lb)
Akku:
  • Eingebauter Li-Polymer-Akku
  • 3-Zellen
  • 45 Wh
Netzteil:
  • Eingang: 100–240 V, 50–60 Hz
  • Ausgang: 15 V
  • Leistung: 45 W
Quelle PSREF und Lenovo-Support für Spezifikationen
Zusätzliche Informationen
Empfohlene Reparaturressourcen:
Warum diese Quellen vertrauenswürdig sind:
  • Lenovo Support und PSREF sind vom Hersteller veröffentlichte Quellen, die darauf ausgelegt sind, genaue modellspezifische Spezifikationen, Teile und Verfahren bereitzustellen.
  • Das HMM bietet strukturierte Ausbau- und Ersetzungsverfahren sowie FRU-Informationen, die für Service und Wartung verwendet werden.
Lenovo Chromebook C330 und S330 Bedienungsanleitung
Max Kletskov
42.321 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,543
