RAM, SSD und WLAN-Modul
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Ersatzteile
- Lenovo SB10E54661 Battery
- 5CB0S17318 - Lenovo Laptop Palmrest TouchPad W/Keyboard - Genuine
- 5B10W67415 - Lenovo Laptop Battery - Genuine
- 01AG843 - Lenovo Laptop Memory - Genuine
- 5SB0S31876 - Lenovo Laptop Speaker - Genuine
- 5H50S28890 - Lenovo Laptop LCD Hinge - Genuine
- 5CB0S17316 - Lenovo Laptop LCD Cover - Genuine
- 5CB0S17314 - Lenovo Laptop Strip Cover - Genuine
Werkzeuge
Modelle
81SS
Hintergrund
Das Lenovo IdeaPad Flex 14API wurde am 7. April 2019 veröffentlicht. Bei diesem Modell handelte es sich um einen 2-in-1-Laptop mit AMD Ryzen-Prozessor, der für sein umklappbares Design bekannt ist. Zu den Hauptmerkmalen gehören laut offizieller Lenovo-Website: der leistungsstarke und effiziente AMD Ryzen™ Mobilprozessor, Vielseitigkeit und Funktionalität durch die verschiedenen Modi, der digitale Eingabestift (separat erhältlich), der das Zeichnen oder Schreiben direkt auf dem Bildschirm erleichtert, sowie ein praktischer TrueBlock Privacy Shutter, mit dem du die Webcam des PCs physisch schließen kannst, wenn sie nicht verwendet wird. Zudem bietet er eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden und die Rapid Charge-Funktion, mit der das Multimode-Gerät in nur einer Stunde wieder bis zu 80 % aufgeladen werden kann.
Das Lenovo Flex 14API wurde bis etwa 2020 bis 2021 im Einzelhandel als Neuware verkauft. Obwohl das Gerät auf Gebrauchtwaren-Plattformen wie eBay noch erhältlich ist, führten Einzelhändler wie Best Buy das Produkt ab 2021 nicht mehr als neuwertig im Sortiment. Lenovo hat den Entwicklungssupport für diese Produktreihe offiziell eingestellt, was bedeutet, dass keine Software-Updates mehr bereitgestellt werden. Es wurde durch neuere Modelle der Flex-Serie ersetzt.
Das Lenovo Flex 14API war nicht auf bestimmte Länder beschränkt. Lenovo brachte es in mehreren Regionen auf den Markt, wobei spezifische Modelle und Konfigurationen je nach Land variieren konnten. Der Laptop war in Nordamerika bei großen Einzelhändlern wie Best Buy, Walmart, Amazon und Newegg weit verbreitet.
Die Zielgruppe für das Lenovo Flex 14API umfasst unter anderem Studierende, im Homeoffice arbeitende Personen, Berufstätige und normale Heimanwender.
Der ursprüngliche Verkaufspreis des Lenovo Flex 14API variierte je nach Konfiguration. Für eine gängige Version mit einem AMD Ryzen 5 3500U Prozessor lag der Preis bei der Markteinführung typischerweise im Bereich von 500 $ bis 700 $.
Zu den am häufigsten berichteten Fehlerbildern gehören Probleme mit dem Akku und dem Ladeanschluss, Haltbarkeitsprobleme der Scharniere sowie Leistungsprobleme, die häufig mit veralteter Software zusammenhängen. Es gab jedoch keine spezifischen Rückrufaktionen des Herstellers.
Identifizierung
Das Lenovo Flex 14API ist ein 14-Zoll-2-in-1-Laptop mit einem 360-Grad-Scharnier, einem 1920 x 1080 FHD-Touchscreen, einem glänzend schwarzen (Onyx Black) Finish mit einer griffigen, gummierten Textur auf dem Deckel sowie einem Kunststoffgehäuse mit einer Tastaturauflage aus Metall. Er verfügt über schmale Ränder um den Bildschirm, die ein kinoreifes Seherlebnis ermöglichen, und beinhaltet eine physische Sichtschutzabdeckung für die Webcam.
Hauptmerkmale:
- Design: 2-in-1-Convertible mit 360-Grad-Scharnier, wodurch es als Laptop, Tablet oder im Stand-Modus verwendet werden kann.
- Display: 14-Zoll-Full-HD (FHD)-IPS-Touchscreen mit 1920 x 1080 Pixeln und schmalen Rändern.
- Farbe und Gehäuse: Onyx Black (ein gräuliches Schwarz) Finish mit gummiertem, griffigem Deckel für sicheren Halt. Das Gehäuse besteht hauptsächlich aus Kunststoff, aber die Tastaturauflage ist aus Metall gefertigt.
- Hardware-Merkmale:
- Physischer TrueBlock-Sichtschutz für die Webcam.
- Touchscreen mit optionaler Unterstützung für einen digitalen Eingabestift für Notizen und Skizzen (Stift separat erhältlich).
- Präzisions-Touchpad und taktile Tastatur.
- Integrierte Kamera und nach vorne gerichtete Lautsprecher.
- Konnektivität: Enthält USB-C 3.0, zwei USB 3.0-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss.
Technische Details
Allgemein:
- Grundabmessungen: 328 mm x 229 mm x 17,9 mm (12,91" x 9,01" x 0,7")
- Gewicht: 1,65 kg (3,64 lb)
- Gehäusefarbe: Onyx Black, Platinum Grey
- Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-Speicher
- Prozessor: AMD® Ryzen™ 7 3700U Prozessor
- Grafikkarte: Integrierte Radeon™ RX Vega 10 Grafik
- Chipsatz: AMD SoC (System on Chip)-Plattform
- Display: 14,0" FHD (1920 x 1080) IPS-Touchscreen-Display (glänzend) mit integrierter Kamera
- Multi-Touch: Unterstützt 10-Finger-Gesten
- Multi-Mode: 4 Modi: Notebook, Tablet, Stand und Zelt; 360°-Scharnier
- Stift (optional): Lenovo Digital Pen, mit austauschbarer Batterie oder ohne Batterie (Batterie muss für Modelle ohne Stiftbatterie separat erworben werden)
- Speicher: 512 GB SSD-Speicher
- WLAN: Bluetooth Eines der folgenden, je nach Modell konfigurierbar:
- 802.11ac 1x1 Wi-Fi + Bluetooth 4.2
- 802.11ac 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 4.2
- Bluetooth: Bluetooth 4.2 drahtlos, integriert im Wi-Fi + Bluetooth-Kombiadapter
- Kamera: Unterstützt HD720p (1,0 MP) mit Sichtschutz, Fixfokus
- Audio: HD-Audio, Dolby Audio, Stereo-Lautsprecher, 2W x 2, Dual-Array-Mikrofon, 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse
- Tastatur: 6-zeilig, Multimedia-Fn-Tasten, optionale LED-Hintergrundbeleuchtung
- Touchpad: Mylar-Oberfläche Multi-Touch-Touchpad
- Sicherheit: Einschaltpasswort, Administratorpasswort, Benutzerpasswort
- Sicherheitschip: Firmware TPM 2.0 im Chipsatz integriert
- Akku: Integrierter Li-Polymer-Akku mit 45 Wh
- Maximale Akkulaufzeit: MobileMark 2014: 10 Std.
- * Die Akkulaufzeit variiert erheblich je nach Hardwarekonfiguration, Einstellungen, Nutzung und anderen Faktoren
- Netzteil: 65W AC-Netzteil mit Rundstecker, unterstützt Rapid Charge (1 Stunde 80 %)
- Betriebssystem: Windows 10 Home
