Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Modelle
82M7
Ideapad Flex 5 Chromebook En Hmm
Hintergrund
Das Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook ist ein 2-in-1-Gerät, das sowohl einen Laptop- als auch einen tabletähnlichen Modus bietet. Es läuft mit Google ChromeOS und wird häufig im akademischen Umfeld, zu Hause oder in kleineren Büros von preisbewussten Nutzern verwendet. Es wurde im Mai 2020 als Teil der Lenovo IdeaPad Flex-Serie veröffentlicht und wird oft als IdeaPad Flex 5 oder Flex 5 Chromebook bezeichnet.
Die Produktion dieses speziellen Modells wurde um 2022–2023 mit der Veröffentlichung neuerer Modelle eingestellt, war jedoch während seiner Laufzeit international weit verbreitet. Das Modell ist im mittleren Preissegment der IdeaPad Flex Chromebook-Reihe angesiedelt und bietet eine bessere Verarbeitungsqualität und Leistung als frühere Modelle, ist jedoch nicht so hochwertig wie die teureren Flex-Laptops mit Windows.
Kundenrezensionen erwähnen häufig die folgenden Funktionen/Punkte:
Häufige Lobeshymnen:
  • Solide Verarbeitungsqualität für den Preis
  • Gute Leistung für ChromeOS-Aufgaben
  • Angenehme Tastatur
  • Helles Display
Häufige Beschwerden:
  • Begrenzter interner Speicher (üblich bei Chromebooks)
  • Eingeschränkte Aufrüstbarkeit
  • Gelegentliche Bedenken hinsichtlich der Langlebigkeit von Touchscreen oder Scharnier (üblich bei 2-in-1-Geräten)
Ein Hauptmerkmal des IdeaPad Flex 5 Chromebooks ist das 360-Grad-Scharnier, der 2-in-1-Aspekt seines Designs, der es ermöglicht, das Gerät im Laptop-, Tablet- oder Stand-Modus zu verwenden. Es ist zu beachten, dass das Gerät aufgrund seines 2-in-1-Designs mehr Aspekte bei Reparaturen berücksichtigt werden müssen als bei einem Gerät ohne diese Funktionen, wie etwa Scharnierbelastung oder ein nicht reagierender Touchscreen. Die Priorisierung eines schlanken Aussehens und der Portabilität kann bei diesem Gerät auch ein Nachteil sein, da das dünne Gehäuse dazu führt, dass interne Komponenten sehr eng beieinander angeordnet oder verlötet sind, was den Zugang bei der Demontage und Reparatur erschweren und die Aufrüstoptionen einschränken kann.
Einige Einzelhändler, wie Lenovo und Amazon, listen das IdeaPad Flex 5 Chromebook nicht mehr, zugunsten neuerer Laptops der Flex-Serie oder ähnlicher Geräte. Auf anderen Seiten ist es jedoch noch für etwa 400 $ gelistet.
Quellen:
Identifizierung
Die Modellnummer und der Maschinentyp dieses Geräts sind auf einem Etikett nahe der linken Seite der Unterseite des Laptops aufgedruckt und können auch bei laufendem Betrieb unter Einstellungen → Info zu ChromeOS gefunden werden.
Das Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (13 Zoll) 2-in-1-Laptop ist ein schlankes Gerät (Abmessungen (H x B x T): 310 mm x 214 mm x 17 mm) mit einem 13-Zoll-Touchscreen und einem 360-Grad-Scharnier, mit dem es in Laptop-, Tablet- oder Stand-Positionen geklappt werden kann. Es ist dunkelgrau/graphitfarben und hat ein Lenovo-Logo auf dem Deckel.
Das Gerät lässt sich weiterhin durch den Power-Button, die Lautstärkeregler, den USB-C-Ladeanschluss und den Kensington-Sicherheitsschlitz auf der rechten Seite sowie den USB-C-Ladeanschluss, den USB-A-Anschluss, die Kopfhörerbuchse und den MicroSD-Kartenleser auf der linken Seite identifizieren.
Das Drücken von „alt+v“ auf dem Anmeldebildschirm zeigt die Seriennummer sowie weitere Informationen an.
Weitere Details zum Gerät, die bei der Identifizierung hilfreich sein können, sind in den unten aufgeführten technischen Details enthalten.
Quellen:
Technische Details
Allgemeines
  • Prozessor: Intel® Core™ i3-10110U Prozessor der 10. Generation (2,10 GHz, bis zu 4,10 GHz mit Turbo Boost, 2 Kerne, 4 Threads, 4 MB Cache)
  • Betriebssystem: Chrome OS 64 Bit
  • Display: 13,3 Zoll FHD (1920 x 1080) IPS, glänzend, Touchscreen, 250 Nits
  • Arbeitsspeicher: 4 GB DDR4 2667 MHz (verlötet)
  • Grafik: Integrierte Intel® UHD Graphics
  • Akku: Bis zu 10 Stunden*
    • *Die Akkulaufzeit basiert auf Leistungstests (auch bekannt als power_LoadTest oder PLT).
    • Die Akkulaufzeit variiert erheblich je nach Einstellungen, Nutzung und anderen Faktoren.
  • Speicher: 128 GB PCIe SSD
  • Audio: 2 x nach vorne gerichtete 2W-Lautsprecher
  • Kamera: 720p mit Mikrofon-Array
  • Konnektivität:
    • 802.11AX (2 x 2)
    • Bluetooth® 5.0
  • Anschlüsse/Steckplätze:
    • 2 x USB-C 3.2 (Gen 1)
    • USB-A 3.2 (Gen 1) (PowerDelivery)
    • Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse
    • MicroSD-Kartenleser
Physische Merkmale & Extras
  • Abmessungen (H x B x T): 310 mm x 214 mm x 17 mm
  • Gewicht: Ab 1,35 kg (2,97 lbs)
  • Farbe: Graphitgrau
  • Stift: Separat erhältlich
Quellen:
Mehr Infos
Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (13 Zoll, 05) Bedienungsanleitung
Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook (13", 6) Bedienungsanleitung
Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook (13", 05) Bedienungsanleitung
Ben Lefebvre
191 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 1,452
