Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Modelle
82EY
Hintergrund
Das Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 ist ein von Lenovo entwickelter Laptop. Lenovo wurde 1984 als Unternehmen namens Legend mit Sitz in China gegründet. Später änderte das Unternehmen seinen Namen in Lenovo und brachte seitdem immer fortschrittlichere Laptops heraus, wobei das Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 eines der Modelle aus dem Jahr 2020 ist. Innovationen in der Laptop-Technologie haben die Leistung gesteigert und den Benutzern mehr Werkzeuge an die Hand gegeben.
Das Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 ist für den täglichen Gebrauch durch eine breite Nutzergruppe konzipiert.
Zu den wichtigsten Merkmalen des Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 gehören das 15,6-Zoll-Full-HD-Display, der AMD Ryzen 7 4800H oder Ryzen 5 4600H Prozessor, 4 GB VRAM sowie die NVIDIA GeForce GTX 1650 oder 1650 Ti GPU und eine Bildwiederholrate von 120 Hz.
Das Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 wurde im April 2020 veröffentlicht, jedoch nach Ende 2022 eingestellt. Der Laptop ist weiterhin als generalüberholtes Modell bei Amazon, eBay oder im Onlineshop von Walmart erhältlich. Bei der Veröffentlichung kostete der Laptop etwa 1.350 $, heute ist er – je nach Verkaufsplattform – für etwa 675 $ erhältlich.
Identifizierung
Es gibt bestimmte Merkmale, anhand derer du erkennen kannst, ob dein Laptop das Modell Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 ist. Prüfe zunächst, ob sich in der unteren rechten Ecke des Laptops, unterhalb der Tastatur, ein Lenovo-Logo befindet. Nachdem du bestätigt hast, dass es sich um einen Lenovo handelt, kannst du die Abmessungen des Geräts überprüfen. Das Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 ist 35,9 cm (14,13 Zoll) lang, 25 cm (9,83 Zoll) breit und 2,5 cm (0,98 Zoll) hoch. Weitere Identifizierungsmerkmale sind die dunkelgraue Farbe des Laptops und das leicht nach links versetzte Touchpad.
Technische Details
Allgemeine Spezifikationen
  • Betriebssystem: Windows 10 Home (upgradefähig auf Windows 11).
  • Abmessungen (B x T x H): 359 x 249,6 x 24,9 mm (14,13 x 9,83 x 0,98 Zoll).
  • Gewicht: Ab 2,2 kg (4,8 lbs).
  • Farbe: Onyx Black oder Chameleon Blue, je nach Region.
  • Tastatur: Blaue LED-hintergrundbeleuchtete Gaming-Tastatur mit Ziffernblock und 1,5 mm Tastenhub.
  • Webcam: 720p HD mit Sichtschutzblende.
  • Audio: 2 x 1,5 W Stereolautsprecher mit Dolby Audio.
  • Akku: Integrierter 45-Wh-Akku.
Leistung
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 4600H (6 Kerne, 12 Threads) oder AMD Ryzen 7 4800H (8 Kerne, 16 Threads).
  • Grafik (GPU):
    • NVIDIA GeForce GTX 1650 (4 GB GDDR6).
    • NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4 GB GDDR6).
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB oder 16 GB DDR4-3200 Arbeitsspeicher, erweiterbar auf bis zu 16 GB. Der Laptop verfügt über zwei SO-DIMM-Steckplätze.
  • Speicher: Die gängigsten Konfigurationen boten entweder eine 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD oder eine Kombination aus einer 256 GB SSD und einer 1 TB HDD. Der Laptop unterstützt bis zu zwei Laufwerke.
Display
  • Größe: 15,6 Zoll.
  • Auflösung: Full HD (1920x1080).
  • Panel-Typ: IPS, entspiegelt.
  • Helligkeit: 250 nits.
  • Bildwiederholrate: Erhältlich mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz oder 120 Hz.
Anschlüsse und Konnektivität
  • Anschlüsse:
    • 1x Netzanschluss.
    • 1x RJ45-Ethernet.
    • 1x HDMI 2.0.
    • 2x USB 3.2 Gen 1 (Typ-A).
    • 1x USB-C 3.2 Gen 1 (nur Datenübertragung).
    • 1x Kopfhörerbuchse.
Audio und Kamera
  • Lautsprecher: 2 x 1,5 W Stereolautsprecher mit Dolby Audio™.
  • Kamera: 720p HD mit Sichtschutzblende.
  • Mikrofon: Dual-Array-Mikrofon.
Drahtlose Verbindungen
  • WLAN: 802.11ac (2x2).
  • Bluetooth: Version 5.0 oder höher.
Akku
  • Akku: Integrierter 45 Wh.
  • Angegebene Laufzeit: Bis zu 5 Stunden (MobileMark 2018 Benchmark).
Rapid Charge: Unterstützt Rapid Charge, wodurch eine Ladung von bis zu 80 % in einer Stunde möglich ist.
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 189
Insgesamt: 3,980
