Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Modelle
81ST
Hintergrund
Das Lenovo IdeaPad S145-14AST ist ein Laptop mit einem 14-Zoll-Display, das in zwei Auflösungsoptionen erhältlich ist: 1366 x 768 Pixel (HD) und 1920 x 1080 Pixel (Full HD). Das Gerät ist mit verschiedenen Prozessoren ausgestattet, je nach Modell, und integriert AMD Radeon R5-Grafik. Der Arbeitsspeicher ist fest verbaut und bietet anfänglich 4 GB, mit der Möglichkeit, ihn auf insgesamt bis zu 12 GB (8 GB + 4 GB fest verbaut) zu erweitern. Für den Speicher stehen Optionen zur Verfügung, darunter eine 2,5-Zoll-SATA-Festplatte mit Kapazitäten von 500 GB bis 2 TB sowie SSD-Optionen über 2,5-Zoll-SATA- oder M.2 PCIe-SSDs.
Die Konnektivität des S145-14AST umfasst zwei USB 3.1 Gen 1-Anschlüsse, einen USB 2.0-Anschluss, eine Kopfhörerbuchse, einen HDMI-Anschluss und einen SD-Kartenleser. Drahtlosnetzwerke werden über 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi und Bluetooth 4.2 unterstützt. Der Laptop wird von einem 2-Zellen-Polymer-Akku betrieben und wiegt ab etwa 1,6 kg, was ihn relativ portabel macht. Als Betriebssystem kommt Microsoft Windows 10 Home 64 Bit zum Einsatz. Dieser Laptop richtet sich an Anwender, die ein Gerät für grundlegende Computeraufgaben suchen und dabei Flexibilität bei Speicher- und Arbeitsspeicherkonfigurationen schätzen.
Technische Details
  • Bauform: 14-Zoll-Modelle ca. 327,1 mm x 241 mm x 19,9 mm
  • Gewicht: ca. 2,0 kg
  • LCD-Größe: 14 Zoll 355,6 mm
  • Prozessor: Details variieren, siehe Systemeigenschaften
  • Arbeitsspeicher: 4 GB fest verbaut, DDR4-2133 MHz / DDR4-2400 MHz; erweiterbar auf bis zu 8 GB + 4 GB fest verbaut
  • SSD: 2,5-Zoll-SATA-SSD, M.2 PCIe-SSD
  • Festplatte: 2,5-Zoll, 7 mm, 500 GB / 1 TB / 2 TB; SATA-Schnittstelle
  • Displayauflösung: 1366 x 768 Pixel HD / 1920 x 1080 Pixel FHD
  • LCD-Hintergrundbeleuchtung: LED
  • E/A-Anschlüsse: 2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 Kopfhörerbuchse, 1 HDMI, 1 SD-Karte
  • Akku: Polymer, 2 Zellen, 30 Wh / 35 Wh
  • Netzteil: Eingang 100-240 V, 50-60 Hz; Ausgang 45 W / 45/65 W je nach Modell
  • Kamera: 640 x 480 Pixel
  • Sicherheit: Passwort
  • Display (Zusätzlich): 14,00 Zoll 16:9, 1920 x 1080 Pixel 157 PPI, matt
  • Anschlüsse: 1 USB 2.0, 2 USB 3.2 Gen 2x2 20 Gbit/s, 1 HDMI
  • Drahtlosnetzwerk: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  • Größe (Zusätzlich): Höhe x Breite x Tiefe in mm: 19,9 x 327,1 x 241
  • Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
  • Gewicht (Zusätzlich): 1,6 kg
  • Grafikkarte: AMD Radeon R5 (Stoney Ridge), bis zu 800 MHz, 192 Shadereinheiten
  • CPU: AMD A9-9425, 2 Kerne, 3,1 bis 3,7 GHz, DDR4-2133 Speichercontroller, 15 Watt TDP
S145 Series Hmm 201902
Max Kletskov
42.195 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,386
