Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Technische Details
System:
  • Modellnummer: 16IRX9H
  • CPU: Intel Core i9-14900HX, 24 Kerne (8 Performance, 16 Effizienz), 32 Threads, 2,2 GHz Basis / 5,80 GHz Turbo (Performance), 1,6 GHz Basis / 4,1 GHz Turbo (Effizienz)
  • CPU-Cache: 36 MB L3, 32 MB L2, 2,1 MB L1
  • CPU-Leistung: 55 W Basis, 125 W PL1, 185 W PL2 (Standard)
  • Integrierte Grafik: Intel UHD 770 für Intel-Prozessoren der 14. Generation, 1,65 GHz Taktfrequenz, 32 Ausführungseinheiten, 15 W TGP
  • GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 Laptop GPU (12 GB, 2280 MHz Boost, 175 W TGP)*, Nvidia Geforce RTX 4090 Laptop GPU (16 GB, 2040 MHz Boost, 175 W TGP)*
  • Chipsatz: Intel HM770
  • Monitor-Unterstützung: 4 (intern + 3 extern über HDMI und USB-C)
  • Arbeitsspeicher: DDR5, 2 SODIMM-Steckplätze, max. 32 GB DDR5-5600 angeboten, bis zu 192 GB*
  • Speicher: 2x NVMe M.2 2280-Steckplätze, PCIe 4.0 x4, 1 TB (Samsung 980 Pro OEM), bis zu 4 TB pro Steckplatz*
  • Akku: 80 Wh oder 99,9 Wh
  • Audio-Chip: Realtek ALC3306
  • Lautsprecher: Stereolautsprecher (superlineare Lautsprecher), 2x 2 W, Audio von HARMAN, optimiert mit Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP)
  • Display: 16 Zoll, 2560x1600, IPS, entspiegelt, 1200:1 Kontrastverhältnis, 100 % DCI-P3, 240 Hz, 10 Bit, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, NVIDIA® G-SYNC®, Unterstützung für Advanced Optimus, TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland® High Gaming Performance, 89° Betrachtungswinkel, 500 Nits, X-Rite Farbkalibrierung
  • Tastatur: 6 Zeilen, Multimedia-Fn-Tasten, Ziffernblock, Tastenhub 1,5 mm, Tastenkappenvertiefung 0,3 mm, RGB-Hintergrundbeleuchtung pro Taste (mit Beleuchtungsleiste an der Vorderseite) oder weiße Hintergrundbeleuchtung
  • Touchpad: Tastenloses Mylar® Multi-Touch-Touchpad, unterstützt Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 Zoll)
  • Kamera: FHD 1080p, mit E-Shutter, Fixfokus oder HD 720p, mit E-Shutter, Fixfokus
  • Mikrofon: Dual-Mikrofon-Array
  • Betriebssystem: Windows 11 Pro, Home oder kein Betriebssystem
  • Kühlung: Dampfkammer, Flüssigmetall (CPU), PTM7958 (GPU), Doppellüfter (Luft)*
I/O:
  • 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 2. Anschluss auf der Rückseite ist immer aktiv mit 5 V / 2 A
  • 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), PD 140 W, DisplayPort 1.4, 4K 60 Hz
  • 1x Thunderbolt 4 (40 Gbit/s, PCIe), USB4 (40 Gbit/s), DisplayPort 1.4, 4K 60 Hz
  • 1x HDMI 2.1, bis zu 8K 60 Hz
  • 1x Kopfhörerbuchse (Kombi-Mikrofon/Stereo-Audio)
  • 1x Gigabit-Ethernet (Realtek RTL8168)
  • 1x Lenovo Slim Tip Netzanschluss, 330 W
Design:
  • Abmessungen: 363,5 x 262,1 x 21,95–25,9 mm (14,31 x 10,32 x 0,86–1,02 Zoll)
  • Gewicht: ca. 2,62 kg (5,78 lbs)
  • Gehäusefarbe: Eclipse Black
  • Gehäusematerial: Aluminium (oben), Aluminium (unten)
Konnektivität:
  • WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, M.2-Karte oder Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, M.2-Karte
  • Ethernet: Gigabit-Ethernet, 1x RJ-45, unterstützt Wake-on-LAN, Realtek RTL8168
Features:
  • Tobii Eye Tracking
  • KI-Chip: LA2-Q
  • TPM 2.0
  • Selbstheilendes BIOS
Hinweise:
  • Die Verwendung von mehr als 32 GB RAM senkt die Speichergeschwindigkeit von 5600 MT/s auf 5200 MT/s
  • Doppelseitige SSDs werden nicht unterstützt
  • Die RTX 4080 Laptop GPU basiert auf AD104, die 4090 Laptop GPU basiert auf AD103
  • McAfee Livesafe ist vorinstalliert
  • Nahimic, die mitgelieferte Audio-Software, lässt sich bekanntermaßen nur schwer entfernen, falls der Nutzer dies wünscht. Sie verhält sich oft wie Malware und ein erfolgreicher Deinstallationsversuch macht den Ton meist unbrauchbar.
  • Lenovo Vantage ist auf diesem Gerät vorinstalliert. Die Community empfiehlt jedoch meist das Lenovo Legion Toolkit (ein Toolkit von Drittanbietern), da Vantage die Privatsphäre verletzen kann
  • PTM7958 ist für normale Endverbraucher nicht erhältlich; PTM7950 ist jedoch die nächstbeste Alternative, falls du sie benötigst.
  • Sei SEHR vorsichtig im Umgang mit Flüssigmetall. Flüssigmetall ist leitfähig. Sollte etwas davon auf die Platine gelangen, besteht ein hohes Risiko, das Gerät zu zerstören. Du solltest die Flüssigmetallkühlung nicht anfassen, wenn du dir nicht sicher bist, was du tust
  • Die Tastaturen dieses Geräts können manchmal ausfallen. Das betrifft nicht jedes Modell, aber bei einigen gibt es Probleme mit Leiterbahnbrüchen.
  • Die Verwendung unter Linux kann schwierig sein, insbesondere da sich Nvidia-GPUs auf 80 W begrenzen. Es ist jedoch möglich, sie auf 175 W einzustellen.
  • Die Unterseite des Laptops lässt sich aufgrund starker Kunststoffclips nur schwer aufhebeln; du musst unter Umständen etwas Kraft aufwenden, um den Boden abzunehmen. Wende jedoch keine übermäßige Gewalt an, da du sonst Teile des Geräts beschädigen könntest.
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) Bedienungsanleitung
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) Hardware-Wartungshandbuch
Lenovo Legion Pro 7i (16-inch, 9) Erste Schritte (EN, ES, BG, PT, PL)
Legion Pro 7i (16", 9) Einrichtungsanleitung (EN, ZH, JA, KO)
Lyra Heart
135 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 294
