Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
ES4100
Hintergrund
Der Lifan Generator ES4100 ist ein tragbarer, mit Benzin betriebener Stromerzeuger. Zu seinem vorgesehenen Einsatzbereich gehört die Notstromversorgung für Orte wie Baustellen, Freiluftveranstaltungen, Freizeitfahrzeuge sowie als Backup-Stromquelle für Wohnhäuser.
Der Generator wird von einem luftgekühlten 420-cm³-OHV-4-Takt-Benzinmotor angetrieben und liefert eine Spitzenleistung von bis zu 4.000 Watt sowie eine Nennleistung von 3.500 Watt. Er bietet 120-V- oder 120/240-V-Stromanschlüsse und kann daher verschiedene Werkzeuge, Geräte und Systeme betreiben. Der Kraftstofftank fasst ca. 25 Liter (6,6 Gallonen) Benzin, was einen Betrieb von bis zu 12 Stunden bei 50 % Last ermöglicht. Der Generator ist zudem geräuscharm konstruiert und erreicht einen Geräuschpegel von weniger als 69 dB(A) im Leerlauf. Er misst ca. 70 cm x 69 cm x 66 cm (27,5" x 27" x 26") und wiegt ohne Kraftstoff ca. 89 kg (197 lbs).
Der Lifan Generator ES4100 ist mit einem 4-in-1-Digitalmessgerät für Spannung, Frequenz, Betriebsstunden und Ölstandswarnung ausgestattet. Er verfügt über eine automatische Ölmangelabschaltung, um Motorschäden zu verhindern, sowie über einen Überlastschutz mit automatischer Leerlaufregelung. Der Generator besitzt zudem eine automatische Spannungsregelung für eine stabile Leistungsabgabe und einen bürstenlosen Generator für eine lange Lebensdauer. Der Start erfolgt elektrisch mit einem Seilzugstarter als Backup. Der Rahmen des Generators besteht aus Stahl und ist mit Hebeösen sowie pannensicheren Rädern ausgestattet, was die Mobilität erhöht.
Technische Details
  • Motor: Luftgekühlter Lifan 420-cm³-OHV-4-Takt-Benzinmotor
  • Ausgangsleistung: 4.000 Watt Spitze / 3.500 Watt Nennleistung
  • Ausgangsspannung: 120 V / 240 V
  • Steckdosen: Zwei 120-V-20-A-Steckdosen, eine 120/240-V-30-A-Verriegelungssteckdose
  • Kraftstofftankkapazität: 25 Liter (6,6 Gallonen)
  • Laufzeit pro Tankfüllung: Bis zu 12 Stunden bei 50 % Last
  • Geräuschpegel: Weniger als 69 dB(A) im Leerlauf
  • Abmessungen: 70 cm x 69 cm x 66 cm (27,5" x 27" x 26")
  • Trockengewicht: 89 kg (197 lbs)
  • Zusätzliche Funktionen: 4-in-1-Digitalmessgerät für Spannung, Frequenz, Betriebsstunden und Ölstandswarnung; Ölmangelabschaltung; Überlastschutz mit automatischer Leerlaufregelung; Automatische Spannungsregelung; Bürstenloser Generator; Elektrostart mit Seilzug-Backup
  • Physikalische Eigenschaften: Stahlrahmen mit Hebeösen und pannensicheren Rädern für Mobilität.
Garantie
Für den Lifan Generator ES4100 gilt eine zweijährige beschränkte Garantie durch die Lifan Power USA Corp. Diese Garantie deckt Herstellungsfehler oder Defekte ab, die während der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten können. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich wahrscheinlich direkt an die Lifan Power USA Corp wenden und deinen Kaufbeleg, Details zum Defekt sowie die Modellnummer des Produkts bereithalten. Die genauen Anweisungen und Bedingungen zur Inanspruchnahme der Garantie sind im bereitgestellten Kontext jedoch nicht enthalten. Es empfiehlt sich, für die genauen Verfahren zur Garantieabwicklung das Produkthandbuch oder die offizielle Website zu konsultieren.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 566
