17 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
LFQ4515E
Hintergrund
Der Lifan Hochdruckreiniger LFQ4515E ist ein benzinbetriebenes Gerät zur Reinigung verschiedener Außenflächen wie Einfahrten, Fahrzeugen, Terrassen und Veranden. Er wird von Lifan Power USA hergestellt und fällt in die Kategorie der mittelschweren Hochdruckreiniger für den privaten Gebrauch.
Der LFQ4515E ist mit einem 420-cm³-Lifan-Benzinmotor und einer Axialkolbenpumpe ausgestattet, die zusammen einen maximalen Wasserdruck von 3200 PSI erzeugen. Er verfügt über einen 7,6-m-Hochdruckschlauch und eine 122-cm-Lanze für eine größere Reichweite. Das Gerät beinhaltet zudem ein Schnellwechselsystem für Düsen, das einen einfachen Wechsel zwischen 0°-, 15°-, 25°- und 40°-Düsen ermöglicht, um unterschiedliche Sprühmuster zu erzielen. Die Mobilität des Geräts wird durch die pannensicheren Reifen und die integrierte Schlauchrolle unterstützt, während seine Langlebigkeit durch den geschweißten Stahlrahmen und die Triplex-Plungerpumpe gewährleistet wird. Er ist für mittelschwere Reinigungsarbeiten im privaten Bereich konzipiert, etwa für die Reinigung von Betonoberflächen, Fassaden, Terrassen, Gartengeräten, Fahrzeugen und mehr. Durch den einstellbaren Druck und die verschiedenen Düsenmuster kann die Reinigungskraft individuell an die jeweilige Aufgabe angepasst werden.
Technische Details
- Modellnummer: LFQ4515E
- Produkttyp: Hochdruckreiniger
- Motor: 4-Takt-OHV-Motor (obengesteuert), 420 cm³
- Druck: 3200 PSI max.
- Durchflussrate: 2,5 GPM (ca. 9,5 l/min)
- Stromquelle: Benzin
- Pumpe: Axialkolbenpumpe
- Hochdruckschlauchlänge: 7,6 m
- Lanze: 122-cm-Stahllanze
- Düsen: 0°, 15°, 25°, 40° Schnellwechseldüsen
- Wasseranschluss: Gartenschlauchanschluss
- Räder: Pannensichere Reifen
- Abmessungen: 76 cm x 48 cm x 61 cm
- Gewicht: 46,3 kg
Garantie
Der Lifan Hochdruckreiniger LFQ4515E verfügt über eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie für Verbraucher. Diese Garantie gilt ab dem Kaufdatum und deckt Mängel ab, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern entstehen. Es gibt jedoch bestimmte Ausschlüsse von dieser Garantie. Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, wie Düsen, Dichtungen und Filter, sind nur für die ersten 90 Tage abgedeckt. Zudem sind benutzerseitige Wartungsanforderungen wie Ölwechsel und Maßnahmen zur Winterfestmachung nicht im Garantieumfang enthalten. Im Falle eines Defekts oder einer Fehlfunktion können Nutzer die Garantie in Anspruch nehmen, die durch Lifan Power USA separat auch für den Motor für 2 Jahre gewährt wird.
