Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
11938
Wichtige Informationen
WCTA liefert keine 9S-Reparatur- oder Ersatzteile mehr. Bitte kontaktiere Lincoln direkt unter 888-935-3876 und wähle die Option 1 für Reparaturteile. Sie können sicherstellen, dass du das richtige Ersatzteil erhältst, und dir einen Händler in deiner Nähe nennen, damit du deine Bestellung bei diesem Händler aufgeben kannst.
Hintergrund
Das Lincoln Electric Welder 11938 ist ein MIG-Drahtvorschweißgerät, das typischerweise im Automobilbereich und bei der Leichtfertigung eingesetzt wird. Es nutzt die Power-MIG-Technologie mit einer Zwei-Knopf-Bedienoberfläche, was eine schnelle Einrichtung und eine verbesserte Lichtbogenleistung ermöglicht.
Das Schweißgerät hat eine Nennleistung von 140 Ampere bei 19 Volt und verwendet ein Mischgas aus Argon/CO2 als Schutzgas. Es ist in der Lage, Materialien in einer Stärke von 24 Gauge bis 1/4 Zoll unter Verwendung von Massiv- oder Fülldraht zu schweißen. Das Drahtvorschubsystem kann Drahtstärken von 0,023 bis 0,035 Zoll verarbeiten. Das Schweißgerät wird mit 120/240 Volt einphasigem Strom betrieben und benötigt einen 30-Ampere-Eingangsstromkreis bei 120 Volt oder einen 20-Ampere-Eingangsstromkreis bei 240 Volt. Das Design des Schweißgeräts umfasst einen thermischen Überlastschutz, ein Halbleitergleichrichter-Stromsystem und einen doppelt übersetzten Vier-Rollen-Drahtvorschub. Mit Maßen von 43 x 30 x 41 cm und einem Gewicht von 24,5 kg verfügt das Schweißgerät über ein Metallgehäuse und einen Tragegriff für den mobilen Einsatz. Es wird mit einer 3 Meter langen MIG-Pistole, einem 3 Meter langen Massekabel mit Klemme und einer integrierten Zylinderspule geliefert.
Technische Details
  • Produkttyp: Schweißgerät
  • Verwendung: Automobilbereich und Leichtfertigung
  • Technologie: MIG-Drahtvorschub mit Power-MIG-Technologie
  • Nennleistung: 140 Ampere bei 19 Volt (Mischgas Argon/CO2-Schutz)
  • Schweißleistung: 24 Gauge bis zu 1⁄4 Zoll Stärke unter Verwendung von Massiv- oder Fülldraht
  • Drahtvorschubsystem: Kann Draht von 0,023 bis 0,035 Zoll fördern
  • Stromversorgung: 120/240 Volt einphasiger Strom; 30-Ampere-Eingangsstromkreis bei 120 Volt oder 20 Ampere bei 240 Volt
  • Sicherheitsfunktionen: Thermischer Überlastschutz
  • Stromsystem: Halbleitergleichrichter mit doppelt übersetztem Vier-Rollen-Drahtvorschub
  • Abmessungen: 43 x 30 x 41 cm
  • Gewicht: 24,5 kg
  • Enthaltene Komponenten: 3 Meter MIG-Pistole, 3 Meter Massekabel mit Klemme, integrierte Zylinderspule
  • Physische Merkmale: Metallgehäuse, Tragegriff für den mobilen Einsatz
Garantie
Das Lincoln Electric Welder 11938 wird mit einer Garantie von drei Jahren geliefert. Diese Garantie deckt sowohl die Teile als auch die Arbeitskosten ab, die mit Reparaturen oder Ersatzlieferungen verbunden sind, welche aufgrund von Herstellungsfehlern oder Problemen unter normalen Nutzungsbedingungen erforderlich werden. Um Ansprüche aus dieser Garantie geltend zu machen, musst du dich an das Netzwerk der autorisierten Servicezentren von Lincoln Electric wenden. Diese Servicezentren sind dafür zuständig, alle Probleme zu beheben, die unter die Garantiebedingungen fallen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 428
