Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
12102
Wichtige Informationen
WCTA liefert keine 9S-Reparatur- bzw. Ersatzteile mehr. Bitte kontaktiere Lincoln direkt unter 888-935-3876 und wähle die Option 1 für Ersatzteile. Dort kann man dir helfen, sicherzustellen, dass du das richtige Ersatzteil erhältst, und dir einen Händler in deiner Nähe nennen, bei dem du deine Bestellung aufgeben kannst.
Hintergrund
Das Lincoln Electric Welder 12102 ist ein Schweißgerät, das mit 230 Volt betrieben wird. Dieses MIG-Schweißgerät wird typischerweise von Hobbyanwendern und Mechanikern im Heimbereich genutzt. Es arbeitet mit einer Eingangsspannung von 230 V (einphasig) und einem Ausgangsbereich von 30-140 Ampere. Die Drahtvorschubgeschwindigkeit des Schweißgeräts variiert zwischen 1,3 und 12,7 m/min, und es hat eine Einschaltdauer von 20 % bei 90 Ampere. Die Anzahl der Spannungseinstellungen ist stufenlos regelbar und das Antriebssystem arbeitet mit einem 4-Rollen-Drahtvorschub. Das Schweißgerät wiegt 35,8 kg.
Das Lincoln Electric Welder 12102 verfügt über manuelle Steuerungen für Spannung und Drahtgeschwindigkeit. Es hat eine maximale Ausgangsleistung von 140 Ampere, wodurch es Material bis zu einer Dicke von 6,4 mm schweißen kann. Der 4-Rollen-Drahtvorschub trägt dazu bei, eine gleichmäßige Drahtzufuhr für sowohl Massiv- als auch Fülldraht zu gewährleisten. Ein internes Schütz unterstützt die Aufrechterhaltung der Lichtbogenstabilität. Zusätzlich bietet das Schweißgerät eine Anzeige für Spannungs- und Drahtvorschubeinstellungen. Es verwendet 8-Zoll-Spulen bis zu 20 kg und wird an einer 230-V-Stromversorgung betrieben. Dieses Schweißgerät eignet sich für Baustahl bis zu einer Dicke von 6,4 mm. Es kann für einfache Schweißprojekte, kleine Konstruktionen sowie Reparaturarbeiten verwendet werden und ist für den Einsatz in Heimwerkstätten, Garagen, landwirtschaftlichen Betrieben und im leichten industriellen Bereich geeignet.
Technische Details
  • Modellnummer: 12102
  • Produkttyp: Schweißgerät
  • Eingangsspannung: 230 V (einphasig)
  • Ausgangsbereich: 30-140 Ampere
  • Drahtvorschubgeschwindigkeit: 1,3-12,7 m/min
  • Einschaltdauer des Schweißgeräts: 20 % bei 90 Ampere
  • Anzahl der Spannungseinstellungen: Stufenlos einstellbar
  • Antriebssystem: 4-Rollen-Drahtvorschub
  • Gewicht: 35,8 kg
  • Maximale Ausgangsleistung: 140 Ampere
  • Maximale Materialdicke beim Schweißen: 6,4 mm
  • Drahttyp: Massivdraht und Fülldraht
  • Spulengröße: 8-Zoll-Spulen bis zu 20 kg
  • Erforderliche Stromversorgung: 230 V
  • Verwendung: Heimwerker- und Hobbygebrauch, Baustahl bis zu 6,4 mm Dicke, geeignet für Heimwerkstätten, Garagen, landwirtschaftliche Betriebe und leichte industrielle Anwendungen.
Herstellergarantie
Das Lincoln Electric Welder 12102 wird mit einer 3-jährigen Garantie auf Teile und Arbeit geliefert. Diese Herstellergarantie deckt spezifisch alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, die am Produkt festgestellt werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Verschleißteile wie Stromdüsen, Gasdüsen und Drahtvorschubrollen nicht von der Garantie abgedeckt sind. Informationen zur Inanspruchnahme der Garantie finden sich üblicherweise im Handbuch des Produkts oder auf der offiziellen Website des Unternehmens; alternativ kannst du den Kundendienst des Herstellers kontaktieren. Halte bei der Geltendmachung eines Anspruchs deine Modellnummer und einen Kaufbeleg bereit.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 705
