Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
12662
Wichtige Informationen
WCTA liefert keine 9S-Reparatur- oder Ersatzteile mehr. Bitte kontaktiere Lincoln direkt unter 888-935-3876 und wähle die Option 1 für Ersatzteile. Sie können sicherstellen, dass du das richtige Ersatzteil erhältst, und dir einen Händler in deiner Nähe nennen, bei dem du deine Bestellung aufgeben kannst.
Hintergrund
Das Lincoln Electric Schweißgerät 12662 ist ein Stabelektroden-Schweißgerät. Dieses AC/DC-Lichtbogenschweißgerät wurde zum Schweißen von Weichstahl mit einer Dicke von 1,6 mm bis 7,9 mm entwickelt. Das Schweißgerät arbeitet mit einer einphasigen Eingangsspannung von 120 V oder 240 V und bietet einen Ausgangsstrombereich zwischen 40 A und 160 A. Die Leerlaufspannung beträgt 62 V. Das Gerät hat die Abmessungen 50,8 cm x 30,5 cm x 43,2 cm und wiegt 41,7 kg.
Das Lincoln Electric Schweißgerät 12662 ist mit einer Reihe von Funktionen für Hobbyanwender und Profis gleichermaßen ausgestattet. Der große Ausgangsstrombereich ermöglicht das Schweißen von dünnen und dickeren Materialien. Der Multi-Voltage-Stecker (120 V/240 V) bietet die Vielseitigkeit, das Schweißgerät an gängigen Stromquellen zu betreiben. Zudem zeigt die Einschaltdauer von 30 % bei 155 A an, dass es innerhalb eines Zeitraums von 10 Minuten 3 Minuten lang bei 155 A schweißen kann, bevor es eine Pause benötigt und abkühlen muss. Das Schweißgerät ermöglicht sanfte Lichtbogenstarts und einen kraftvollen Lichtbogen für eine zufriedenstellende Einbrandtiefe. Es umfasst ein 1,8 m langes Elektrodenkabel und ein 2,4 m langes Werkstückkabel. Das Gehäuse im Industriestil trägt zur Langlebigkeit und Portabilität des Schweißgeräts bei. Es ist für den Einsatz in verschiedenen Bereichen konzipiert, darunter allgemeine Fertigung, Autoreparaturen, Reparatur von landwirtschaftlichen Geräten, Kunstprojekte sowie Wartung im Haushalt und auf Ranches.
Technische Details
  • Produkttyp: Schweißgerät
  • Hersteller: Lincoln Electric
  • Modellnummer: 12662
  • Schweißtechnik: AC/DC-Lichtbogenschweißen
  • Schweißbereich: 1,6 mm bis 7,9 mm Weichstahl
  • Eingangsspannung: 120 V / 240 V einphasig
  • Ausgangsstrombereich: 40 A – 160 A
  • Einschaltdauer: 30 % bei 155 A
  • Leerlaufspannung: 62 V
  • Abmessungen: 50,8 cm x 30,5 cm x 43,2 cm
  • Gewicht: 41,7 kg
Garantie
Das Lincoln Electric Schweißgerät 12662 wird mit einer dreijährigen Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt alle Mängel ab, die du an den verwendeten Materialien und der Verarbeitung feststellen könntest. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Verschleißteile wie Kontaktspitzen, Düsen und Drahtführungen nicht von dieser Garantie abgedeckt sind. Ebenso sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Unfälle entstehen, von der Deckung ausgeschlossen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, befolge das vom Hersteller vorgegebene Verfahren, das in der Regel die Vorlage eines Kaufbelegs und eine Beschreibung des Problems erfordert.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 365
