Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
AC-225
Wichtige Informationen
WCTA liefert keine 9S-Reparatur- oder Ersatzteile mehr. Bitte kontaktiere Lincoln direkt unter 888-935-3876 und wähle die Option 1 für Reparaturteile. Dort wird sichergestellt, dass du das richtige Ersatzteil erhältst, und dir ein Vertriebshändler in deiner Nähe genannt, bei dem du deine Bestellung aufgeben kannst.
Hintergrund
Das Lincoln Electric Welder AC-225 ist ein Wechselstrom-Schweißgerät von Lincoln Electric. Es verwendet herkömmliche Stabelektroden und bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 225 Ampere. Es wird mit einer 240-V-, 1-Phasen-, 60-Hz-Wechselstromquelle betrieben. Der Ausgangsbereich des Geräts liegt zwischen 30 und 225 Ampere. Es hat eine Leerlaufspannung von 79 V und wiegt 41,7 kg. Die Abmessungen des Schweißgeräts betragen 50,8 x 30,5 x 38,1 cm.
Das AC-225 eignet sich zum Stabelektrodenschweißen von eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Metallen. Es verfügt über eine stufenlose Stromstärkeregelung, mit der sich die Ausgangsleistung präzise an unterschiedliche Elektroden und Materialstärken anpassen lässt. Der kupfergewickelte Transformator sorgt für ein stabiles Lichtbogenverhalten. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein frontseitiges Stromstärkenmessgerät zur Überwachung des Schweißstroms, eine Überlastanzeige sowie ein widerstandsfähiges Gehäuse. Das Schweißgerät wird mit einem 2 m langen Elektrodenkabel und einem 2 m langen Massekabel geliefert. Mit E6010- und E7018-Elektroden können Materialien mit einer Stärke von bis zu 4,8 mm geschweißt werden. Das Gerät eignet sich für eine Reihe von Anwendungen, darunter allgemeine Reparatur- und Wartungsarbeiten, Fertigung, Konstruktion und Hobby-Schweißen. Aufgrund der Wechselstromversorgung können gängige Metalle wie Baustahl, Edelstahl, Gusseisen und Nickellegierungen geschweißt werden.
Technische Details
  • Modellnummer: AC-225
  • Produkt: Lincoln Electric Welder AC-225
  • Produkttyp: Schweißgerät
  • Stromquelle: 240 V, 1-Phase, 60 Hz Wechselstrom
  • Ausgangsbereich: 30–225 Ampere
  • Einschaltdauer bei 225 A: 30 %
  • Leerlaufspannung: 79 V
  • Abmessungen: 50,8 x 30,5 x 38,1 cm
  • Gewicht: 41,7 kg
  • Stromstärkeregelung: Stufenlos, einstellbar von 30–225 A
  • Transformator: Hochleistungs-Kupferwicklung
  • Kabellänge: 2 m Elektrodenkabel und 2 m Massekabel
  • Überlastschutz: Ja, mit Kontrollleuchte
  • Gehäuse: Stoßfest
  • Stromstärkenanzeige: Frontseitig montiert, gut ablesbar
  • Zusätzliche Komponenten: Kommt mit Stabelektrodenhalter, Masseklemme und 230-V-Stecker
  • Materialkompatibilität: Kann Materialien mit einer Stärke von bis zu 4,8 mm unter Verwendung von E6010- und E7018-Elektroden schweißen. Geeignet für Baustahl, Edelstahl, Gusseisen und Nickellegierungen.
Garantie
Für das Lincoln Electric Welder AC-225 gilt eine Garantie von 3 Jahren. Diese Garantie deckt sowohl Teile als auch Arbeitskosten ab und stellt sicher, dass Probleme mit dem Schweißgerät in diesem Zeitraum behoben werden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es erforderlich, die autorisierten Servicezentren von Lincoln Electric zu kontaktieren, die über die gesamten Vereinigten Staaten verteilt sind. Denke daran, alle relevanten Unterlagen oder Kaufbelege aufzubewahren, da diese bei der Inanspruchnahme der Garantie erforderlich sein können.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 983
