Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Das Astro A10 STAR KILLER BASE ist ein kabelgebundenes Gaming-Headset, das auf der Plattform des Astro A10 Gen-2 basiert und für plattformübergreifendes Spielen sowie tägliche Robustheit konzipiert ist. Es nutzt individuell abgestimmte 32-mm-Lautsprechertreiber und ein hochklappbares Mikrofon (Flip-to-mute), um klaren Spiel- und Chat-Sound zu liefern. Das Design legt den Fokus auf Langlebigkeit mit einem extrem widerstandsfähigen Kopfbügel und verstärkten Gehäusematerialien für eine lange Nutzungsdauer, ergänzt durch eine Inline-Lautstärkeregelung für schnelle Anpassungen. Die kabelgebundene 3,5-mm-Konnektivität gewährleistet eine breite Kompatibilität mit Spielkonsolen und PCs.
Identifizierung
Das Logitech Astro A10 STAR KILLER BASE lässt sich anhand der Modellnummer (M/N A00160) identifizieren. Das Modellschild befindet sich im Inneren des Kopfbügels oder auf einem Etikett am Ohrpolster. Die Seriennummer (S/N) des Geräts erscheint in der Nähe auf demselben Etikett.
Spezifikationen
  • Formfaktor: Kabelgebundenes, ohrumschließendes, geschlossenes Gaming-Headset
  • Lautsprechertreiber: Individuell abgestimmte 32-mm-Lautsprechertreiber (Astro A10 Gen-2)
  • Mikrofon: Hochklappbares Mikrofon (Flip-to-mute, integriert, für Sprachchat konzipiert)
  • Konnektivität: 3,5-mm-Klinke kabelgebunden (fest integriertes Kabel) – breite Konsolen-/PC-Kompatibilität
  • Inline-Steuerung: Inline-Lautstärkeregler und Stummschaltung am Kabel
  • Materialien: Verstärkter Kopfbügel und robustes Ohrpolster-Gehäuse (extrem widerstandsfähige Konstruktion laut Hersteller)
  • Modellnummern / SKUs: Produkt-ID: a10-gen-2; MPN/SKUs: 939-002069, 939-002050, 939-002076, 939-002062, 939-002055, 939-002045, 939-002083
  • Gewicht: Nicht vom Hersteller angegeben (leicht, für lange Gaming-Sessions konzipiert)
  • Frequenzbereich / Impedanz: Nicht vom Hersteller angegeben
  • Lieferumfang: A10-Headset; kein MixAmp im Basismodell enthalten; Verpackung und Dokumentation variieren je nach SKU
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, reparaturrelevanten Fehlern gehören Kabelbeschädigungen oder Audioaussetzer, ein defektes Mikrofon oder ein defekter Stummschalter sowie abgenutzte Ohrpolster. Diagnostiziere das Problem durch Prüfung der Durchgängigkeit mit einem Multimeter, teste das Headset an einem funktionierenden Gerät, um Fehler am Host-Gerät von denen am Headset zu unterscheiden, untersuche das Kabel und die Inline-Steuerung visuell und öffne das Gehäuse des Ohrpolsters, um die Verbindung zum Lautsprechertreiber zu prüfen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Support und Anleitung zum Austausch sind unter https://support.logi.com verfügbar (suche nach A10 oder Produkt-ID a10-gen-2).
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die Herstellergarantie variiert je nach Region; prüfe das Logitech-Garantieportal – in der Regel handelt es sich um eine eingeschränkte Hardwaregarantie (die Laufzeit variiert je nach Land).
Tim Asp
42.886 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 566
