Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Die ADVANCED Combo kabellose Tastatur und Maus (Logitech MK540 Advanced-Serie) ist eine Kombination aus einer kabellosen Tastatur in Standardgröße und einer ergonomisch geformten Maus, die für die tägliche Produktivität entwickelt wurde. Beide Geräte werden über einen einzigen kabellosen Logitech Unifying™ USB-Empfänger verbunden, was eine zuverlässige 2,4-GHz-Funkverbindung bis zu 10 Metern ermöglicht. Das Set bietet Tasten in Standardgröße mit Scherenschalter-Mechanik, ein robustes Kunststoffgehäuse sowie eine ergonomisch geformte Maus aus verstärkten Materialien für den dauerhaften Einsatz. Die einfache Plug-and-Play-Bedienung, eine lange Batterielaufzeit und der Fokus auf Komfort sind die Hauptmerkmale.
Identifizierung
Die Logitech ADVANCED Combo kabellose Tastatur und Maus besteht aus der Tastatur (M/N Y-R0012), der Maus (M/N MR0085) und dem USB-Empfänger (M/N C-U0010). Die Modellbezeichnungen befinden sich an folgenden Stellen – Tastatur: auf dem Produktetikett an der Unterseite; Maus: auf dem Produktetikett an der Unterseite; USB-Empfänger: aufgedruckt auf der flachen Seite oder der Gehäuseseite des Empfängers in der Nähe des USB-Anschlusses. Jede Komponente besitzt ihre eigene Modellnummer (M/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikation
  • Bauform: Tastatur in Standardgröße mit Nummernblock; ergonomisch geformte Rechtshändermaus in Standardgröße
  • Konnektivität: Logitech Unifying™ USB-Empfänger (2,4 GHz, bis zu 10 m Reichweite)
  • Schaltertyp: Scherenschalter-Mechanik mit Gummikuppel (genauer Schalterhersteller/-modell von Logitech nicht spezifiziert)
  • Stromversorgung (Tastatur): 2 × AA (typische Logitech-Spezifikation: mehrjährige Batterielaufzeit – die vom Hersteller angegebenen Laufzeiten variieren je nach Nutzung)
  • Stromversorgung (Maus): 1 × AA (typische Logitech-Spezifikation: mehrmonatige Batterielaufzeit je nach Nutzung)
  • Materialien: Robustes ABS-Kunststoffgehäuse mit verstärktem Innenrahmen und strukturierter Oberfläche der Maus für besseren Halt
  • Kompatibilität: Unterstützung für Windows und macOS (grundlegende Funktionen via Plug-and-Play; Logitech-Software/Logi Options+ für erweiterte Funktionen empfohlen)
  • Modellnummern / SKUs: Häufige Bezeichnung: MK540 Advanced (Support-Liste). Hinweis: Die gecrawlte Produktseite verwies auch auf das Wireless Combo MK520 (SKU 920-002553) – MK520 ist ein separates, aber verwandtes Combo-Modell; im gecrawlten Support-Inhalt wurde keine spezifische MK540 SKU bereitgestellt.
  • Enthaltene Komponenten: Tastatur in Standardgröße, kabellose ergonomisch geformte Maus, Logitech Unifying USB-Empfänger (Nano), Batterien (je nach Paket installiert oder separat beigelegt)
  • Weitere Funktionen: Plug-and-Play-Einrichtung, flache Tastatur mit niedrigem Tastenhub, ergonomisch geformte Maus für den täglichen Bürogebrauch
Fehlerdiagnose
Die häufigsten Fehler sind leere/schwache Batterien, Probleme mit der kabellosen Verbindung/dem Empfänger sowie klemmende oder nicht reagierende Tasten. Zur Diagnose: Batterien austauschen, den Unifying-Empfänger neu koppeln (oder den Empfänger an einem anderen USB-Anschluss/PC testen) und die Tastenkappen visuell überprüfen/abnehmen, um sie auf Ablagerungen oder beschädigte Tastenmechaniken zu prüfen. Wenn der Empfänger verloren gegangen ist oder die Hardware von Maus/Tastatur physisch beschädigt ist, erfordert eine Reparatur auf Komponentenebene in der Regel das Öffnen des Gehäuses, um die Batteriekontakte und die Platine zu untersuchen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: https://support.logi.com für Produkt-FAQs, Kontaktoptionen und Anleitungen (siehe Support-Artikel zur MK540 Advanced).
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Siehe die Logitech-Garantieinformationen auf support.logi.com; es gilt eine eingeschränkte Hardwaregarantie, die je nach Region variiert – reiche Ansprüche über das Logitech-Support-Portal ein.
Tim Asp
42.386 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 151
