Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Adaptive Gaming Kit ist ein Zubehör-Kit von Logitech mit Fokus auf Barrierefreiheit, das entwickelt wurde, um die Kompatibilität für Spieler zu erweitern, die adaptive Controller verwenden. Es bietet eine Reihe von großen, programmierbaren Tasten, Modulen für Auslöser, 3,5-mm-Anschlusskabeln und Befestigungsmaterial, um individuelle Eingabelayouts zu erstellen. Das Kit besteht aus langlebigen Materialien – ABS-Kunststoffgehäusen, Tastenabdeckungen aus Silikon, Nylonriemen und einer Metall-Montageplatte –, um häufigem Befestigen und Betätigen standzuhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören Plug-and-Play-3,5-mm-Anschlüsse, modulare Montagemöglichkeiten und eine Auswahl an Tastengrößen für anpassbare Setups.
Identifizierung
Das Logitech Adaptive Gaming Kit kann anhand der Modellnummer (M/N NONE) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf dem Adaptive Gaming Kit; es ist an seinem Sortiment aus großen, runden Tastenmodulen, mehreren 3,5-mm-Klinkenkabeln und einer flachen Metall-Montageplatte erkennbar. Tastenmodule und die Montageplatte tragen Produkt-/Teileaufkleber auf der Unterseite oder, falls vorhanden, auf dem befestigten Schrumpfschlauch der Kabel; die Kabel sind an den 3,5-mm-Steckern erkennbar. Dieser Aufkleber listet die Modellnummer (M/N), Teilenummer (P/N) und Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Hersteller: Logitech
  • Produkttyp: Adaptives Gaming-Zubehör-Kit (Eingabemodule für Barrierefreiheit und Montagezubehör)
  • Kompatibilität: Entwickelt für Xbox Adaptive Controller und andere Controller mit 3,5-mm-Eingangsbuchsen (Plug-and-Play via 3,5-mm-Kabelverkabelung)
  • Enthaltene Komponenten: Große und mittlere runde Tastenmodule (verschiedene Größen), Auslösemodule, 3,5-mm-Klinkenkabel, Metall-Montageplatte, Klett-/Riemen-Befestigungsmaterial, Klebehalterungen und Kabelbinder
  • Anschlüsse: 3,5-mm-TRS-Klinkenstecker für jede Taste/jedes Modul (kabelgebundene Plug-and-Play-Eingänge)
  • Materialien: ABS-Kunststoffgehäuse, Tastenabdeckungen aus Silikon, Montageplatte aus Stahl/Aluminium, Nylon-Klettbänder, Schrumpfschlauch an Kabelenden
  • Stromversorgung: Passives Gerät – wird über die 3,5-mm-Eingänge vom Host-Controller mit Strom versorgt und abgefragt (kein interner Akku)
  • Schalter / interner Aktor: Proprietäre, versiegelte taktile Drucktasteneinheiten (Hersteller/Modell nicht auf der Logitech-Supportseite spezifiziert)
  • Ersatzteilverfügbarkeit: Keine Ersatzteile auf der Logitech-Supportseite gelistet; Logitech gibt an, dass für dieses Produkt keine Ersatzteile verfügbar sind
  • Regulierungs-/Sicherheitshinweise: Erfüllt die üblichen regulatorischen Kennzeichnungen für Unterhaltungselektronik, sofern zutreffend; siehe Verpackung oder Support für regionsspezifische Zertifizierungen
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind nicht reagierende oder nur zeitweise funktionierende Tasten (oft aufgrund von Kabel- oder Steckerdefekten) sowie beschädigtes Befestigungsmaterial. Führe die Diagnose durch Austausch der 3,5-mm-Kabel und Stecker durch, teste einzelne Tastenmodule mit einem Multimeter oder an einem nachweislich funktionierenden adaptiven Controllereingang und untersuche Anschlüsse sowie die Kabelzugentlastung auf Brüche.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche https://support.logi.com für Produktsupport, Kontaktoptionen und Anleitungen zur Fehlerdiagnose.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Siehe die Logitech-Garantieinformationen für die regionsspezifische beschränkte Hardwaregarantie; die Supportseite verweist auf die üblichen Logitech-Garantiewege.
Logitech Adaptive Gaming Kit-Einrichtungsanleitung (EN, ZH, KO)
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 452
