Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund
Die B100 Optical USB Mouse ist eine einfache, kabelgebundene Plug-and-Play-Maus für den Geschäfts- und Bildungsbereich sowie für den allgemeinen Gebrauch. Sie verfügt über eine beidhändig bedienbare Full-Size-Form und einen optischen Sensor mit 1000 DPI für präzises Tracking im Alltag. Das Gehäuse besteht aus robustem Kunststoff und ist für intensive Nutzung sowie wiederholte Reinigung und Desinfektion ausgelegt (2700 Zyklen mit Alkoholtüchern). Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein fest verbundenes USB-A-Kabel, ein Drei-Tasten-Layout (einschließlich Mittelklick) und ein optisches Scrollrad.
Identifizierung
Die Logitech B100 Optical USB Mouse lässt sich über die Modellnummer (M/N M-U0026) identifizieren. Das Modellschild befindet sich an der Unterseite. Dieses Schild enthält die Modellnummer (M/N), Teilenummer (P/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Teilenummer: 910-001439
  • Sensortechnologie: Optisches Tracking
  • DPI (Min/Max): 1000 ±
  • Anzahl der Tasten: 3 (links, rechts, Mitte/Scrollklick)
  • Scrollrad: Optisch, zeilenweises Scrollen
  • Konnektivität: Kabelgebundenes USB-A (Plug-and-Play)
  • Kabellänge: 180 cm, fest verbunden
  • Abmessungen (H × B × T): 113 mm × 62 mm × 38 mm
  • Gewicht: 90 g
  • Garantie: 3 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie
  • Kompatibilität: Windows 7/8/10 oder höher, macOS 10.5 oder höher, Chrome OS (Works With Chromebook-zertifiziert), Linux-Kernel 2.6+
  • Reinigung/Haltbarkeit: Getestet auf Beständigkeit gegen 2700 Zyklen mit Alkoholtüchern; sturzgetestet aus Schreibtischhöhe für hohe Robustheit
  • Schalter (Haupttasten-Mikroschalter): Hersteller/Modell von Logitech nicht spezifiziert (standardmäßige taktile Mikroschalter)
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind zeitweises Aussetzen oder kompletter Ausfall des Trackings (meist durch Schmutz auf dem Sensor oder ein Kabelbruch), nicht reagierende oder doppelt auslösende Haupttasten (verschlissene Mikroschalter) sowie Defekte am Scrollrad. Diagnostiziere das Problem durch Testen an mehreren USB-Anschlüssen/Computern, Sichtprüfung des Kabels auf Schnitte oder Knickschäden, Reinigen des Sensorfensters und Öffnen des Gehäuses, um Lötstellen zu prüfen und verschlissene Mikroschalter zu untersuchen oder auszutauschen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Kontaktiere den Logitech-Support unter support.logi.com für Produkthilfe, Anfragen zu Ersatzteilen und Garantieansprüche.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
3 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie; Ansprüche können über den Logitech-Garantiesupport geltend gemacht werden.
Produktbroschüre für Logitech B100 kabelgebundene Maus für Bildungseinrichtungen
Produktdatenblatt für Logitech B100 kabelgebundene Maus für Bildungseinrichtungen
Logitech Produktkatalog 2010–11, Band 3
Tim Asp
42.936 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 1,520
