Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die BRIO STREAM ist eine 4K-Ultra-HD-Webcam von Logitech, die für Live-Streaming, Konferenzen und die Erstellung von Inhalten konzipiert wurde. Sie bietet hochauflösende Aufnahmen mit HDR sowie einstellbare Sichtfeld-Optionen, um sie an verschiedene Streaming-Setups anzupassen. Das Gehäuse verwendet langlebige Materialien – eine Mischung aus verstärktem ABS-Kunststoff und einem Montage-Clip aus Metall –, die so konstruiert sind, dass sie regelmäßiger Neupositionierung und Reisen standhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören Aufnahmen in verschiedenen Auflösungen, integrierte Dual-Mikrofone und die Kompatibilität mit der Logitech-Software zur Bildoptimierung.
Identifizierung
Die Logitech BRIO STREAM kann anhand der Modellnummer (M/N V-U0040) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite in der Nähe des Montage-Clips. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Modellname: BRIO STREAM (Logitech 4K Ultra HD Webcam)
  • ASIN / Einzelhandels-SKU: B0748NCPN5 (Amazon-Listen-ASIN)
  • Maximale Auflösung / Bildraten: 4K Ultra HD (3840×2160) bei 30 fps; 1080p bei bis zu 60 fps; 720p bei bis zu 90 fps
  • Sensor und Bildverarbeitung: 4K-fähiger Bildsensor mit HDR / RightLight-Bildverbesserungen
  • Objektiv: Glasobjektiv mit einstellbarem Sichtfeld (wählbar ~65°, 78°, 90°)
  • Mikrofone: Integrierte omnidirektionale Dual-Mikrofone mit Rauschunterdrückung
  • Konnektivität: USB 3.0-kompatibler Anschluss (kameraseitiges Kabel mit USB-Stecker und mitgeliefertem Adapter für USB-A-Anschlüsse am Host-Gerät)
  • Montage: Integrierter, verstellbarer Monitor-Clip plus Standard-1/4"-20-Stativgewinde
  • Physische Materialien: Gehäuse aus verstärktem ABS-Kunststoff mit Montage-Clip aus Metall und Glaslinsenelementen (robuste Konstruktion für den wiederholten Einsatz)
  • Integrierte Bedienelemente: Physische Privatsphäre-Abdeckung bei einigen SKUs; Status-LED für Aktivität
  • Softwarekompatibilität: Funktioniert mit Logitech-Software (Logi Options / Logi Tune) für Bildanpassungen, Sichtfeld-Einstellungen und Firmware-Updates
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, für die Reparatur relevanten Fehlern gehören ein Defekt des USB-Kabels, zeitweise Videoausfälle (defektes Kabel oder defekter Anschluss) und Tonausfälle bei den Mikrofonen. Führe zur Diagnose Tests mit anderen USB-Anschlüssen/-Kabeln durch, überprüfe das Gerät in den Kameraeinstellungen des Betriebssystems sowie in der Logitech-Software und führe eine Durchgangsprüfung am Kabel durch; tausche das Kabel oder die USB-Steckereinheit aus, falls die Tests einen Defekt anzeigen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche https://support.logi.com für Downloads, Firmware und Kontaktmöglichkeiten; dort sind auch die Produktgalerie und Support-Ressourcen verfügbar.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Siehe die Logitech-Garantieseite für regionsspezifische Bedingungen; die typische begrenzte Hardwaregarantie reicht je nach Region von 1 bis 2 Jahren.
Datenblatt der Logitech Brio 4K Stream Edition
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 586
