Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Der Flight Throttle Quadrant ist ein Schreibtisch-Flugsimulator-Steuerungsmodul, das für die taktile, manuelle Steuerung von Schub, Propeller und Gemisch (oder für mehrere Triebwerksschubhebel) in Flugsimulations-Setups entwickelt wurde. Er ist aus langlebigen Materialien gefertigt – einem Gehäuse aus hochfestem ABS-Kunststoff mit Hebelarmen aus Metall und einer Montagevorrichtung aus Stahl – für eine hohe mechanische Lebensdauer bei wiederholtem Gebrauch. Zu den Hauptmerkmalen gehören drei analoge Hebel mit vollem Regelbereich, eine stabile, beschwerte Basis mit Gummifüßen, programmierbare Schalter an der Basis und standardmäßige USB-HID-Konnektivität für den Plug-and-Play-Betrieb. Der Logitech-Support weist darauf hin, dass Downloads und ältere Software für einige Geräte nicht mehr gepflegt werden, weshalb für die grundlegende Funktionalität standardmäßige Betriebssystem-HID-Treiber verwendet werden.
Identifizierung
Der Logitech FLIGHT THROTTLE QUADRAN kann anhand der Modellnummer (M/N JU0026) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite der Basis des FLIGHT THROTTLE QUADRAN, der sich zudem durch sein Quadrant-Design mit drei Hebeln und das Logitech/Saitek-Branding auszeichnet. Die Bedienelemente und die für den Benutzer zugänglichen Schalter befinden sich auf der Oberseite des Geräts; das USB-Kabel tritt an der Rückseite aus. Dieses Schild listet die Modellnummer (M/N), Teilenummer (P/N) und Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Formfaktor: Desktop-Schubhebel-Quadrant mit drei Hebeln in voller Länge
  • Achsen: 3 analoge Achsen (Schub / Propeller / Gemisch oder Multi-Engine-Schubhebel-Belegung) über lineare Drehsensoren
  • Konnektivität: Kabelgebundenes USB (USB-A-Stecker), busgespeist; wird als standardmäßiger USB-HID-Gamecontroller erkannt
  • Sensoren: Lineare Drehpotentiometer (Hersteller von Logitech auf der Support-Seite nicht spezifiziert)
  • Schalter: Mehrere programmierbare Druck- und Wippschalter an der Basis (genaue Anzahl in keinem Logitech-Support-Artikel veröffentlicht)
  • Materialien: Gehäuse aus hochfestem ABS-Kunststoff, Hebelarme aus Druckguss/Stahl und Metall-Montagehalterung; rutschfeste Gummifüße
  • Montage: Vorrichtungen für Schraubmontage und eine vordere Lippe für die Tischklemmen-Befestigung
  • Kompatibilität: Windows und macOS über USB-HID; ältere Logitech/Saitek-Software wird laut Support-Hinweis nicht mehr gepflegt
  • Stromversorgung: USB-busgespeist (kein externes Netzteil)
  • Schnittstelle: Standard-HID-Joystick/Flugsteuerungs-Profil (kein proprietärer Empfänger)
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind abgenutzte oder rauschende Potentiometer, die Achsen-Jitter oder Totzonen verursachen, klemmende oder falsch ausgerichtete Hebel aufgrund von Schmutz oder abgenutzten Buchsen sowie Probleme mit der USB-Konnektivität. Diagnostiziere den Fehler, indem du die USB-Erkennung und die Achsenbewegung in den Betriebssystem-/Gamecontroller-Eigenschaften prüfst, die Software neu kalibrierst, auf mechanische Blockaden achtest und die Potentiometer mit einem Multimeter auf gleichmäßige Widerstandsänderung prüfst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche den Logitech-Support (support.logi.com) für Produktregistrierung, Garantieansprüche und Unterstützung; ältere Downloads für einige Geräte sind möglicherweise nicht mehr verfügbar.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Beachte die regionalen Garantiebestimmungen von Logitech (reiche einen Garantieanspruch über support.logi.com ein). Der Garantiezeitraum variiert je nach Region und Kaufdatum.
Logitech Flight Yoke System Benutzerhandbuch (EN, FR)
Logitech Flight Yoke System mit Throttle Quadrant Benutzerhandbuch
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 439
