Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Flight Yoke System ist ein Desktop-Flugsteuerungs-Peripheriegerät, das dazu entwickelt wurde, ein reales Flugzeug-Steuerhorn (Yoke) und einen dedizierten Schubhebelquadranten für die Flugsimulation nachzubilden. Es ist aus langlebigen Materialien gefertigt, darunter verstärkte Kunststoffe und Metallkomponenten in den Montagebereichen, um wiederholtem Gebrauch standzuhalten. Zu den Hauptmerkmalen gehören eine zweiachsige Steuerhornsteuerung (Neigung und Rollen), ein Modul mit drei Schubhebeln/Quadranten, mehrere programmierbare Tasten und Schalter sowie eine USB-Konnektivität für die PC-Kompatibilität. Die Support-Materialien von Logitech weisen auf eine begrenzte Anzahl herunterladbarer Software hin und betonen die Verwendung mit Standardtreibern und den Support-Ressourcen von Logitech.
Identifizierung
Das Logitech Flight Yoke System lässt sich anhand der Modellnummer (M/N JU0025) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite der Basis und/oder des Schubhebelquadrantengehäuses. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikation
  • Formfaktor: Desktop-Flugsteuerhorn mit separatem Schubhebel-/Quadrantenmodul
  • Konnektivität: Kabelgebundenes USB (USB-A-Kabel, busgespeist)
  • Achsen: Neigung und Rollen am Steuerhorn; drei unabhängige Hebel (Schub/Propeller/Gemisch) am Quadranten
  • Tasten & Schalter: Mehrere programmierbare Tasten, Hat-Switch und Kippschalter an Steuerhorn und Quadrant
  • Materialien: Verstärkter ABS-Kunststoff mit Metallmontagehalterungen und stahlverstärkten Klemmvorrichtungen
  • Sensoren: Der Hersteller spezifiziert den Sensortyp nicht (verwendet üblicherweise Potentiometer oder Kontaktsensoren); das genaue Sensormodell ist in den Support-Inhalten von Logitech nicht aufgeführt
  • Hersteller der Hauptschalter: Auf der bereitgestellten Support-Seite von Logitech nicht spezifiziert (proprietäre/nicht spezifizierte Kontaktschalter)
  • Stromversorgung: USB-busgespeist (kein externes Netzteil)
  • Kompatibilität: PC (Windows) und funktioniert möglicherweise unter macOS mit generischen HID-Treibern; Logitech weist auf begrenzte Downloads hin und empfiehlt die Logitech-Support-Ressourcen
  • Enthaltenes Zubehör: Klemm-/Montagevorrichtung und USB-Kabel; separate Schubhebel-/Quadranteinheit enthalten
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen reparaturrelevanten Fehlern gehören nicht reagierende Achsenbewegungen aufgrund verschmutzter oder abgenutzter Potentiometer sowie Ausfälle der USB-Konnektivität. Diagnostiziere das Problem, indem du die USB-Verbindung und das Vorhandensein des Geräts in den Gamecontroller-Einstellungen des Betriebssystems überprüfst, die Achsenbewegung in Kalibrierungsdienstprogrammen testest und die Durchgängigkeit oder den Widerstand interner Sensoren mit einem Multimeter misst. Bei mechanischem Spiel oder Klemmen solltest du die Potentiometer oder Buchsen prüfen und gegebenenfalls reinigen/austauschen sowie den sicheren Sitz der Montage-/Klemmvorrichtung überprüfen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Siehe den Logitech-Support für Unterstützung: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die Garantie variiert je nach Region; schlage auf der Garantieseite von Logitech nach, die über den Produktsupport verlinkt ist. Die Support-Seite empfiehlt, die regionalen Garantiebedingungen zu prüfen.
Benutzerhandbuch für das Logitech Flight Yoke System (EN, FR)
Benutzerhandbuch für das Logitech Flight Radio Panel (EN, FR)
Benutzerhandbuch für das Logitech Flight Instrument Panel
Benutzerhandbuch für das Logitech Flight Multi Panel
Benutzerhandbuch für das Logitech Flight Switch Panel
Benutzerhandbuch für den Logitech Flight Multi Panel Professional Autopilot Controller
Benutzerhandbuch für das Logitech Flight Yoke System mit Throttle Quadrant
Benutzerhandbuch für den Logitech Professional Multi-Instrument LCD Panel Simulation Controller (EN, FR)
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 542
