Keine Antworten 4 Punkte |
I’m facing issues like false clicks |
Dokumente
Hintergrund
Die G203 LIGHTSYNC ist eine kompakte Gaming-Maus aus der G-Serie von Logitech, die auf präzises Tracking und anpassbare RGB-Beleuchtung setzt. Sie verfügt über LIGHTSYNC RGB-Beleuchtung, eine hohe Abtastrate und ein robustes Kunststoffgehäuse, das für den ausgiebigen täglichen Gebrauch entwickelt wurde. Die Maus nutzt einen optischen Gaming-Sensor und primäre mechanische Schalter, die für Millionen von Klicks ausgelegt sind. Zu den wichtigsten Funktionen gehören sechs programmierbare Tasten, ein kabelgebundener USB-Anschluss und Softwareanpassungen über Logitech G HUB.
Identifizierung
Die Logitech G203 LIGHTSYNC lässt sich anhand der Modellnummer (M/N MU0056) identifizieren. Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
- Modellnummer (M/N): M-U0054
- Formfaktor: Kompakt, symmetrisch (klassisches G203-Gehäuse)
- Sensor: Optischer Gaming-Sensor von Logitech (optischer Sensor der RAW-Klasse)
- Maximale DPI: Bis zu 8.000 DPI (softwarekonfigurierbar)
- Abtastrate: 1000 Hz (1 ms)
- Tasten: 6 programmierbare Tasten
- Primäre Schalter: Mechanische Omron-Schalter (branchenübliche Omron Links-/Rechtsschalter; ausgelegt für ca. 10 Millionen Klicks)
- Konnektivität: Kabelgebunden USB-A (2,1 m flexibles Gummikabel)
- Beleuchtung: LIGHTSYNC RGB (16,8 Millionen Farben, softwarekonfigurierbare Effekte)
- Gewicht: Ca. 85 g (ohne Kabel)
- Abmessungen: Ca. 116,6 × 62,15 × 38,2 mm (L × B × H)
- Onboard-Speicher: Kein Onboard-Profilspeicher; Einstellungen werden über Logitech G HUB gespeichert/verwaltet
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, reparaturrelevanten Fehlern gehören abgenutzte primäre Schalter, die Doppelklicks verursachen, zeitweilige USB-Verbindungsprobleme durch ein beschädigtes Kabel oder defekte Lötverbindungen sowie Tracking-Probleme des Sensors durch Verschmutzungen. Führe zur Diagnose einen Test an einem anderen PC/USB-Anschluss durch, untersuche das Kabel und die internen USB-Lötverbindungen optisch und elektrisch, reinige das Sensorfenster und prüfe die Schalter auf Durchgang; tausche bei Bedarf die Omron-Schalter oder das Kabel aus.
Weitere Hilfe zur Fehlerdiagnose findest du unter: https://support.logi.com/hc/en-us/articl... und https://support.logi.com
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die eingeschränkte Hardwaregarantie variiert je nach Region (typischerweise 1–2 Jahre). Prüfe die Garantieseite von Logitech für spezifische regionale Bestimmungen.
Logitech G102/G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse Einrichtungsanleitung (EN, ZH, KO)
Logitech G102 und G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse Einrichtungsanleitung
