Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Die Logitech G305 LIGHTSPEED ist eine kompakte, drahtlose Gaming-Maus, die für Leistung mit geringer Latenz und eine lange Akkulaufzeit entwickelt wurde. Sie bietet eine Logitech LIGHTSPEED 2,4-GHz-Funkverbindung und einen hocheffizienten optischen Sensor für präzises Tracking. Das Gehäuse besteht aus langlebigem ABS-Kunststoff mit verstärktem Innenleben und rutschfesten PTFE-Füßen für den langfristigen Gebrauch. Zu den Hauptfunktionen gehören programmierbare Tasten, ein abnehmbarer USB-Empfänger und eine leicht austauschbare AA-Batterie als Stromquelle.
Identifizierung
Die Logitech G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse umfasst die Maus (M/N M-R0071) und den USB-Empfänger (M/N CU0027). Die Modellbezeichnungen befinden sich an folgenden Stellen: Maus: auf dem Produktetikett an der Unterseite; USB-Empfänger: auf der flachen Seite oder der Seite des Empfängergehäuses in der Nähe des USB-Steckers aufgedruckt. Jede Komponente besitzt ihre eigene Modellnummer (M/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Formfaktor: Kompakt, rechtshänderfreundlich (symmetrisches Profil)
  • Sensor: HERO (High Efficiency Rated Optical)-Sensor (Logitech-proprietär) – die Support-Seite verweist auf die LIGHTSPEED-Produktfamilie
  • Maximale DPI: Bis zu 12.000 DPI (variable Empfindlichkeit des HERO-Sensors)
  • Hauptschalter: Mechanische Mikroschalter (in Community-Teardowns meist als Omron angegeben; das genaue Modell ist auf der Support-Seite nicht spezifiziert)
  • Konnektivität: LIGHTSPEED 2,4-GHz-Funkverbindung (USB-Empfänger) – drahtlose Verbindung mit niedriger Latenz
  • Drahtloser Empfänger-Modell: Abnehmbarer LIGHTSPEED-USB-Empfänger (Modellnummer auf der Support-Seite nicht spezifiziert)
  • Abtastrate: Bis zu 1000 Hz (typisch für LIGHTSPEED-Geräte; exakter Wert auf der Support-Seite nicht spezifiziert)
  • Stromversorgung: 1 × AA-Batterie (vom Benutzer austauschbar); angegebene lange Akkulaufzeit in Marketing-/Support-Materialien
  • Tasten: 6 programmierbare Tasten (links/rechts Haupttasten, Scrollrad-Klick, zwei Seitentasten, DPI-Taste)
  • Abmessungen & Gewicht: Kompakte Grundfläche mit leichtem Design; das Gewicht variiert je nach Batterie (genaue Abmessungen/Gewicht auf der Support-Seite nicht spezifiziert)
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind defekte Mikroschalter (Doppelklicks oder keine Reaktion), eine instabile Funkverbindung und Probleme mit dem Scrollrad. Zur Diagnose: Teste die Maus mit einer frischen AA-Batterie, kopple den LIGHTSPEED-Empfänger erneut, tausche bei Bedarf die Funktionen der linken/rechten Taste, um einen defekten Mikroschalter einzugrenzen, und untersuche bzw. reinige den Scrollrad-Encoder sowie die Batteriekontakte.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche support.logi.com (Logitech Support) für Produktsupport, Downloads und Kontaktmöglichkeiten.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die Garantie variiert je nach Region; die Bedingungen findest du in den Logitech-Garantieinformationen auf der Support-Seite (regionsabhängig, normalerweise 1–2 Jahre).
Einrichtungsanleitung für die Logitech G305 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 1,178
