Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Die G403 Wireless ist eine für Rechtshänder optimierte Gaming-Maus aus der G-Serie von Logitech, die eine leichte Form mit leistungsstarker drahtloser Technologie kombiniert. Sie verwendet eine robuste ABS-Kunststoffkonstruktion mit verstärkten Bereichen sowie Gleitfüße aus PTFE und verfügt über taktile mechanische Primärschalter sowie gummierte Seitengriffe für eine lange Lebensdauer. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die drahtlose 2,4-GHz-Konnektivität mit Logitech Lightspeed, ein präziser optischer Sensor, programmierbare Tasten sowie ein optionales, herausnehmbares 10-g-Gewicht zur Feinabstimmung der Balance. Die Maus kann bei Bedarf über eine Kabelverbindung geladen und betrieben werden, was eine flexible Nutzung für Gaming oder Büroarbeiten ermöglicht.
Identifizierung
Die Logitech G403 Wireless kann anhand der Modellnummer (M/N NO-MN) identifiziert werden. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite der Maus. Der USB-Funkempfänger (Lightspeed-Dongle) trägt die Modellbezeichnung auf dem Dongle-Gehäuse oder auf dem USB-Stecker. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikation
  • Bauform: Ergonomische Gaming-Maus für Rechtshänder
  • Konnektivität: Logitech Lightspeed 2,4 GHz drahtlose Verbindung; Kabelmodus über abnehmbares Micro-USB-Kabel
  • Sensor: Optischer Sensor von Logitech (HERO-Klasse/proprietärer optischer Sensor von Logitech; genaue Variante nicht auf der primären Support-Seite aufgeführt)
  • Maximale DPI: Bis zu 12.000 DPI (konfigurierbar in Logitech G HUB)
  • Primärschalter: Mechanische Omron-Primärschalter (von Logitech bezogene Schalter im Omron-Stil; exaktes Modell nicht auf der Support-Seite angegeben)
  • Akku: Wiederaufladbarer interner Akku — bis zu ~24 Stunden bei aktivierter RGB-Beleuchtung (die tatsächliche Laufzeit variiert je nach Nutzung)
  • Gewicht: Ungefähr 87 g (Maus) mit einem enthaltenen, herausnehmbaren 10-g-Tuning-Gewicht
  • Gleitfüße: PTFE-Gleitfüße mit geringer Reibung für präzise Bewegungen
  • Tasten: 6 programmierbare Tasten mit Onboard-Speicher für Profile
  • Laden/Schnittstelle: Micro-USB-Ladekabel (enthalten) und USB-Funkempfänger (Lightspeed)
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen, für Reparaturen relevanten Fehlern gehören abgenutzte Primärschalter, die Doppelklicks verursachen, eine nachlassende Akkukapazität und instabile drahtlose Verbindungen. Diagnostiziere Doppelklicks, indem du die Schalterbetätigung in der Software testest und die Schalter inspizierst bzw. austauschst; prüfe die Akkuspannung und versuche den Betrieb mit Kabel, um Probleme mit der drahtlosen Verbindung einzugrenzen; setze das Micro-USB-Kabel neu ein oder ersetze es und überprüfe den USB-Empfänger an einem anderen Port oder PC.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche den Logitech Support (https://support.logi.com) für Treiber, G HUB-Software und Kontaktmöglichkeiten.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die begrenzte Hardwaregarantie variiert je nach Region (typischerweise 1–2 Jahre); prüfe die Logitech-Garantiesuche für deine Region.
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 814
