Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die Logitech G512 Carbon ist eine mechanische Gaming-Tastatur in voller Größe, die auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt ist. Sie verfügt über die mechanischen Romer-G-Switches von Logitech (erhältlich in taktilen oder linearen Varianten), eine RGB-Hintergrundbeleuchtung pro Taste sowie einen USB-2.0-Passthrough-Anschluss für Peripheriegeräte. Das obere Gehäuse besteht aus einer 5052-Aluminium-Magnesium-Legierung in Flugzeugqualität, was der Tastatur ein robustes, hochwertiges Gefühl und eine längere Lebensdauer verleiht. Weitere bemerkenswerte Funktionen sind Onboard-Mediensteuerungen über Fn-Tasten, ein ummanteltes 1,8 m langes USB-Typ-A-Kabel und Unterstützung für Software-Anpassungen.
Identifizierung
Die Logitech G512 CARBON lässt sich anhand ihrer Modellnummer (M/N Y-U0034) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite. Die Seriennummer (S/N) des Geräts befindet sich in der Nähe auf demselben Schild.
Technische Details
  • Formfaktor: Volle Größe (mit Ziffernblock)
  • Verbindungstyp: USB-Typ-A (kabelgebunden) mit 1 USB-2.0-Passthrough-Anschluss
  • USB VID/PID: VID_046D & PID_C33C
  • USB-Protokoll/Geschwindigkeit: USB 2.0 (Full Speed)
  • Kabellänge: 1,8 m ummanteltes USB-Kabel
  • Switches (Hersteller/Modell): Logitech Romer-G (mechanische Romer-G Tactile und Romer-G Linear Switches)
  • Auslöseweg: 1,5 mm
  • Betätigungskraft: 45 gf
  • Gesamtweg: 3,0 mm
  • Hintergrundbeleuchtung: RGB pro Taste, auswählbare Farben und Lichteffekte
  • Material oberes Gehäuse: 5052-Aluminium-Magnesium-Legierung in Flugzeugqualität
  • Abmessungen & Gewicht: 132 mm H × 445 mm B × 34 mm T; 1020 g (ohne Kabel)
Fehlerdiagnose
Zu den häufigen reparaturrelevanten Fehlern gehören nicht reagierende oder klemmende Tasten (abgenutzte/beschädigte Switches), Ausfälle der Hintergrundbeleuchtung oder LEDs sowie eine zeitweise unterbrochene USB-/Passthrough-Konnektivität, die häufig durch Kabelbeschädigungen oder lockere Lötverbindungen verursacht wird. Zur Diagnose: Entferne die Tastenkappen, um einzelne Switches zu testen, teste das Gerät an einem bekanntermaßen funktionierenden USB-Anschluss bzw. -Kabel, prüfe die Passthrough-Funktionalität und öffne das Gehäuse, um Kabelstecker und Lötverbindungen zu untersuchen; der Austausch von Switches erfordert Entlöten und erneutes Löten.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: https://support.logi.com für Treiber, Downloads und Kontaktmöglichkeiten.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Siehe die Garantieinformationen von Logitech auf der offiziellen Support-Seite für regionale begrenzte Garantiebedingungen und Anspruchsverfahren.
G512 RGB Mechanische Gaming-Tastatur – Funktionsübersicht
G512 RGB Mechanische Gaming-Tastatur – Anleitung
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 237
Insgesamt: 1,335
