Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Die G513 CARBON ist eine mechanische Full-Size-Gaming-Tastatur, die auf Leistung und Langlebigkeit ausgelegt ist. Sie bietet eine RGB-Einzeltastenbeleuchtung und dedizierte Mediensteuerungen. Das obere Gehäuse ist aus einer 5052-Aluminium-Magnesium-Legierung in Flugzeugqualität gefräst und sorgt für ein stabiles, hochwertiges Gefühl sowie Langlebigkeit. Die Tastatur wird mit mechanischen Romer-G-Switches (taktile oder lineare Varianten), einer abnehmbaren Handballenauflage und einem USB 2.0-Passthrough-Anschluss für zusätzliche Konnektivität geliefert. Zu den weiteren Funktionen gehören Onboard-Makro-Unterstützung, Standfüße zum Kippen der Tastatur und Kompatibilität mit der Logitech-Gaming-Software zur individuellen Anpassung.
Identifizierung
Die Logitech G513 CARBON lässt sich anhand der Modellnummer (M/N Y-U0034) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf der Unterseite der Tastatur. Auf diesem Schild sind die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) aufgeführt.
Spezifikationen
  • Formfaktor: Mechanische Full-Size-Gaming-Tastatur mit Nummernblock
  • Switch-Hersteller / Modell: Romer-G (Logitech) — erhältlich in den Varianten Romer-G Tactile und Romer-G Linear
  • Switch-Spezifikationen: Auslöseweg 1,5 mm; Auslösekraft 45 gf; Gesamtweg 3,0 mm
  • Material des oberen Gehäuses: 5052-Aluminium-Magnesium-Legierung in Flugzeugqualität
  • Hintergrundbeleuchtung: RGB-Einzeltastenbeleuchtung, auswählbare Farben und Lichteffekte (FN-Tastenkombinationen für Onboard-Effekte)
  • Konnektivität: Kabelgebunden, USB Typ-A (USB 2.0, Full Speed); 1x USB 2.0-Passthrough-Anschluss
  • Kabellänge: 1,8 m
  • Modellnummer (M/N): Y-U0034 (auf der Unterseite aufgedruckt)
  • Abmessungen (Tastatur): Höhe 132 mm; Breite 445 mm; Tiefe 34 mm; Gewicht 1105 g (ohne Kabel)
  • Handballenauflage: Abmessungen 89 mm x 445 mm x 21 mm; Gewicht 406 g; abnehmbar
  • Software / Betriebssystem-Unterstützung: Logitech Gaming Software (bei Veröffentlichung) und ARX Control; Windows 7, 8, 8.1, 10 unterstützt
  • USB-Hersteller-/Produkt-ID: VID_046D (Logitech) & PID_C33C
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind nicht reagierende oder aussetzende Tasten (oft aufgrund defekter Switches oder Lötstellen), Ausfälle der Hintergrundbeleuchtung bzw. LEDs sowie Probleme bei der USB-Kabel- oder Passthrough-Verbindung. Führe die Diagnose durch, indem du die Tastatur an einem einwandfrei funktionierenden USB-Anschluss testest, die Einstellungen in der Logitech-Software prüfst, die Tastenkappen abnimmst, um einzelne Switches zu prüfen/testen, und das Kabel sowie die internen Lötstellen mittels Durchgangsprüfung kontrollierst, bevor du Teile austauschst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: https://support.logi.com für Treiber, Downloads und produktspezifischen Support für die G513.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die eingeschränkte Herstellergarantie variiert je nach Region (üblicherweise 1–2 Jahre); prüfe die Logitech-Garantieseiten für die genauen Bedingungen.
Anleitung für das mechanische G513 RGB Gaming-Keyboard
Leitfaden für die Funktionen des mechanischen G513 RGB Gaming-Keyboards
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 863
