Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Die Logitech G560 LIGHTSYNC Gaming-Lautsprecher sind ein 2.1-Desktop-Gaming-Lautsprechersystem, das für immersives PC-Audio mit integrierter RGB-Beleuchtung entwickelt wurde. Das System kombiniert zwei Satellitenlautsprecher und einen aktiven nach unten strahlenden Subwoofer. Die Satelliten bestehen aus robustem Kunststoff und Lautsprechergittern aus Metall, um täglichen Stößen und Kratzern zu widerstehen. Zu den Hauptfunktionen gehören die LIGHTSYNC RGB-Beleuchtung in mehreren Zonen, USB-Konnektivität für die Steuerung von PC-Audio und Beleuchtung sowie die Kompatibilität mit Logitech G HUB und DTS:X Ultra für räumliches Audio-Tuning. Ein externes Netzteil liefert Strom und trägt dazu bei, wärmeerzeugende Komponenten von den Lautsprechergehäusen isoliert zu halten.
Identifizierung
Die Logitech G560 LIGHTSYNC Gaming-Lautsprecher lassen sich anhand der Modellnummer (M/N SR0198) identifizieren. Das Modellschild befindet sich auf dem Produkt und der Verpackung. Dieses Etikett listet die Modellnummer (M/N), die Teilenummer (P/N) und die Seriennummer (S/N) auf.
Spezifikationen
  • System: 2.1-Kanal (zwei Satelliten + aktiver nach unten strahlender Subwoofer)
  • Beleuchtung: LIGHTSYNC RGB mit 16,8 Millionen Farben und mehreren Beleuchtungszonen; gesteuert über Logitech G HUB
  • Konnektivität: USB (PC-Audio + Beleuchtungssteuerung) und 3,5-mm-Analog-Aux-Eingang; USB erforderlich für volle RGB- und Softwarefunktionen
  • Software: Logitech G HUB (softwaregesteuerte Lichteffekte, Equalizer, DTS:X Ultra-Unterstützung am PC)
  • Stromversorgung: Externes Netzteil (im Lieferumfang enthalten); Gesamtleistung bis zu 240 W Spitze (herstellerseitig angegeben), Lautsprecherausgabe wird über internen Verstärker verwaltet
  • Dynamische Lautsprecher: Satelliten: Breitband-Dynamische-Lautsprecher in jedem Satelliten; Subwoofer: einzelner nach unten strahlender Subwoofer (≈6-Zoll-Dynamischer-Lautsprecher) – Treibermodellnummern sind auf der Support-Seite nicht aufgeführt
  • Frequenzgang: Etwa 40 Hz – 20 kHz (typisch für 2.1-Desktop-Gaming-Systeme)
  • Eingänge/Steuerung: Lautstärke und Kopfhörerdurchschliff am Satelliten; rückseitige Eingänge und Stromanschlüsse am Subwoofer für Kabelführung
  • Kompatibilität: Windows-PC (volle Funktionalität über USB + G HUB); Analoggeräte über 3,5-mm-Eingang (Beleuchtungs- und Softwarefunktionen eingeschränkt)
  • Modellnummern / Regulatorisches: Auf der genannten Support-Seite sind keine separaten Komponenten-Modellnummern oder Ersatzteil-IDs aufgeführt; die vollständige Produkt-ID erscheint auf Logitech-Materialien als G560 LIGHTSYNC
Fehlerdiagnose
Häufige Fehler sind fehlende Stromversorgung, kein Ton oder eine nicht funktionierende Beleuchtung. Führe eine Fehlerdiagnose durch, indem du das Netzteil und die Steckdose überprüfst, alternative Audioeingänge testest (USB vs. 3,5 mm), Logitech G HUB neu installierst oder ein Update durchführst und die Lautsprecherkabel sowie interne Sicherung oder Lötverbindungen auf Durchgang prüfst.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: https://support.logi.com für Treiber, G HUB-Downloads und offizielle Artikel zur Fehlerdiagnose.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die Garantie variiert je nach Region; konsultiere den Logitech-Support – es gilt die übliche eingeschränkte Hardwaregarantie (häufig 1 Jahr).
Tim Asp
42.365 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 530
