Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Die G705 Wireless Gaming Mouse ist eine drahtlose Logitech LIGHTSPEED Gaming-Maus, die für Leistung mit niedriger Latenz und Kompatibilität mit mehreren Geräten über Bluetooth entwickelt wurde. Sie verfügt über eine RGB LIGHTSYNC-Beleuchtung in drei Zonen, sechs programmierbare Tasten und einen über USB-C aufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden bei aktivierter Beleuchtung. Die Maus wird mit einem drahtlosen LIGHTSPEED-Empfänger und einem Daten-/Ladekabel als Verlängerung für eine flexible USB-Platzierung geliefert. Das Design verwendet langlebige Kunststoffe und verstärkte interne Komponenten, die für den intensiven Gaming-Einsatz ausgelegt sind.
Identifizierung
Die Logitech G705 Wireless Gaming Mouse umfasst die Maus (M/N MR0093) und den USB-Empfänger (M/N CU0021). Modellbezeichnungen befinden sich an folgenden Stellen: Maus: auf dem Produktetikett an der Unterseite; USB-Empfänger: auf die flache Seite oder Seite des Empfängergehäuses in der Nähe des USB-Steckers gedruckt. Jede Komponente besitzt ihre eigene Modellnummer (M/N) und Seriennummer (S/N).
Spezifikationen
  • Verbindungstyp: LIGHTSPEED Wireless (USB), Bluetooth
  • Auflösung: 100 – 8.200 DPI
  • Tasten: Sechs programmierbare Tasten (einschließlich links/rechts, Scrollrad, Seitentasten)
  • Beleuchtung: RGB LIGHTSYNC (drei Zonen), LED-Kontrollleuchte an der Oberseite
  • Akku: Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (USB-C); bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit bei Beleuchtung
  • Laden/Schnittstelle: USB-C-Ladeanschluss; Daten-/Ladekabel als Verlängerung enthalten
  • Abmessungen (H×B×T): 39,4 mm × 68,1 mm × 105,8 mm
  • Gewicht: 85 g (nur Maus)
  • Interner Speicher / Software: Konfigurierbar über Logitech G HUB (Unterstützung für internen Speicher durch Software vermerkt)
  • Hersteller/Modell des primären Schalters: Nicht von Logitech auf der Support-Seite angegeben
  • Enthaltenes Zubehör: Drahtloser LIGHTSPEED-Empfänger (USB), Daten-/Ladekabel als Verlängerung, Benutzerdokumentation
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Defekte umfassen den Verlust der drahtlosen Verbindung, einen Akku, der nicht lädt, sowie defekte oder laute Tasten/Scrollräder. Diagnostiziere Verbindungsprobleme durch Überprüfen des Ein-/Ausschalters an der Unterseite der Maus, durch erneutes Koppeln oder neu Einstecken des LIGHTSPEED-Empfängers, Testen des Bluetooth-Modus und Überprüfen der Kabel-/USB-C-Anschlussfunktion. Diagnostiziere Ladeprobleme durch Testen mit einem bekanntermaßen funktionierenden USB-C-Kabel und Messen des Ladestroms. Inspiziere bei Problemen mit den mechanischen Tasten oder dem Scrollrad nach dem Entfernen des Gehäuses die internen Schalteranschlüsse und den Scroll-Encoder.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Besuche den Logitech-Support (support.logi.com) für Treiber, G HUB-Software und Kontaktoptionen.
Weitere Informationen
Garantieinformationen
Garantiedetails finden sich auf der Logitech-Website; überprüfe die für deine Region spezifische Logitech-Garantieseite für Bedingungen und Verfahren zur Geltendmachung.
Logitech G705 Wireless Gaming Mouse-Anleitung
Tim Asp
45.736 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 145
Insgesamt: 840
